Ragreage - page 2
avatar - Francois76600
Message(s) : 11
14/05/2014 à 07h10
14/05/2014 à 07h10
Bonjour à tous
Je sollicites votre votre aide pour le problème suivant :
En pleine rénovation de mon appartement je souhaiterais poser du parquet stratifié
dans mon séjour directement sur l'ancien revêtement
( dalle vinyles collées avec du ciment ) car l'enlever serait très contraignant en
plus il est bien plane . Le problème ( cf photo ) c'est que suite a une infiltration
d'eau j'ai retiré des dalles qui ce décollaient laissant a nu sur 1'5m² environ.
Comment pourrais- ratrapper l'écart de niveau entre les dalles et le sol nu ?
Recoller des dalles ? ou un petit ragréage ?
Merci d'avance
Message(s) : 19543
17/05/2014 à 18h15
17/05/2014 à 18h15
Re
le placo peu être mais ni y a t'il pas un rail???
si pas de rail boucher au MAP avant de faire le ragréage
17/05/2014 à 19h13
17/05/2014 à 19h13
coucou Roland
généralement on laisse 1cm d'espace lorsque l'on pose des placos, que ce soit sur rail ou collé pour éviter les remontées d'eau éventuelle
et tu expliques de boucher au Map , je comprends pas ?
Message(s) : 11
17/05/2014 à 19h42
17/05/2014 à 19h42
Apparemment pas de rail au sol, j'en avait enlevé un bout quand je cherchais
d'où venais l'entré d'eau.
Ca à l'air collé avec des paté d'un truc beige très dur, il doit y avoir des rails
verticaux je suppose.
Dans les autres pièces ou j'ai enlevé les plinthes il y a un tasseau en bois
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/05/2014 à 11h39
18/05/2014 à 11h39
Tu dis avoir eu des difficultés pour nettoyer la colle quand tu as enlevé les plaques du sol, avec une ponçeuse il me semble que c'est possible , et si tu veux pas de poussiere tu branche un aspirateur sur ta ponçeuse , ou tu loue un "girafe" qui comprend la ponçeuse et l'aspirateur .C'est surtout pour le platre , mais pas de raison pour la colle seche
Message(s) : 11
19/05/2014 à 14h30
19/05/2014 à 14h30
Merci pour le conseil, mais avec un marteau et une spatule j'y suis arrivé
sans trop faire de "cliches" il n'y avait que 1.5m² a peu près et c'était facilité par
par le fait qu'il y a eu de l'eau à un moment. C'est surtout si j'avais du faire toute
la pièce ( 40m² ) que j'aurais eu trop de travail Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
19/05/2014 à 14h48
19/05/2014 à 14h48
kriske a écrit :
coucou Roland
salut Christian
ce n'est pas le rail que l'on surélève mais la plaque le rail est bien toujours fixé au sol, et le rail aurait bien arrêtait le ragréage. Voir la réponse de Francois76600
Le fait de mettre la plaque 1 cm plus haut que le sol il y a une autre raison plus technique que pour éviter des remontés d'eau surtout si on est dans une chambre au 1° étage.
Message(s) : 11
19/05/2014 à 17h44
19/05/2014 à 17h44
C'est peut etre lié au fait qu'il y a le balcon derriere le mur
d'ailleurs c'est par la jointure mur-dalle balcon que l'eau est rentré
en plus d'une infiltration par les fenetres dont le bati a bougé dans le temps
vive les constructions a la va vite Clin d\'oeil
A votre vis je peux quand même tenter le ragréage même si il passe un peu sous
le placo ?
19/05/2014 à 19h21
19/05/2014 à 19h21
coucou parrain
c'est quoi cette raison plus technique qui fait que l'on relève la plaque d'un cm
à l'étage j'ai aussi respecter cette règle d'un cm Mouais...
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
24/05/2014 à 17h17
24/05/2014 à 17h17
Chez moi aussi (appartement datant de 1986), en enlevant les plinthes, j'ai constaté que les placos alvéolaires ne reposent pas intégralement sur des semelles. Sur un mur de 4 mètres de long, la portion de semelle fait seulement 5 cm de long. En dehors de cette portion de semelle, il y a un vide d'environ 1 cm entre le sol et les placos.
A priori, le point d'appui me semble faible. En pensant qu'il s'agit d'une malfaçon, j'ai comblé le vide avec du plâtre. Est-ce que j'ai bien fait ?
Je suis intéressé par la raison technique à l'origine du vide entre le placo et le sol. Merci pour votre éclairage.
Cordialement.
Message(s) : 19543
25/05/2014 à 08h19
25/05/2014 à 08h19
pour les répondeurs n'ayant jamais posé et vu de pose de placo, c'est pour éviter les remonteé d'humidité mais sur un étage l'humidité????????????
Pour la remontée d'humidité dans les pièces techniques ,salle de bain, cuisine ,WC c'est autre chose qu'il faut faire mais là c'est un autre sujet.
Pour ces cm de différence c'est simplement pour palier aux écarts d'équerrage (niveau) entre sol et plafond pour pourvoir poser les plaques aligné entre elles, bien jointives ainsi qu'au plafond :ça c'est la vrai raison.
25/05/2014 à 08h41
25/05/2014 à 08h41
c'est tellement évident, que je n'y avais même pas songé Mouais...
Message(s) : 19543
25/05/2014 à 10h47
25/05/2014 à 10h47
salut le neveu
et oui si on met des plaques sans un peu de jeu si peu que l'on est un défaut d'équerrage ou de niveau ,il est impossible de faire jointer les plaques.
Pour les remontées d'humidité il faut mettre des cornières en U PVC en bas des cloisons.
Message(s) : 11
26/05/2014 à 16h19
26/05/2014 à 16h19
Merci pour votre explication
Effectivement en enlevant le reste des plinthes de la pièce
on s'aperçoit que l'écart plaque-sol n'est pas égal partout
des fois ça touche meme le sol des fois c'est 1 cm
En tout cas je suis bien embété par l'entré d'eau qu'il y a eu
Je vous met les photos ce soir si vous avez des conseils
pour étancher car pour l'instant je peux pas entamer le ragréage
ps : dites moi si je peux continuer sur ce fil ou si je dois faire un autre sujet
Visiteurs non identifiés : 13
