Raccord de carrelage après avoir cassé une cloison
Par LouisB
avatar - LouisB
12/06/2018 à 23h46
12/06/2018 à 23h46
Bonjour, je souhaite casser une cloison entre une entrée et un séjour. Dans ces 2 pièces, j'ai le même carrelage, effet parquet avec des lattes de 20*120, posées perpendiculairement au mur. Je souhaite casser la cloison entre les 2. J'ai un chauffage au sol. 2-3 questions : - le fournisseur ne fait plus ce modèle en 20*120, mais encore en 80*80. Est-ce envisageable de couper des lames de 80*20 pour faire mon raccord? Certains me disent que le bord du carrelage va être très coupant / dangereux? Fournisseur Floor Grès / carrelage Geotech "structuré. - Serait-ce mieux de prendre du 80*40 pour ne faire qu'une unique découpe / longueur tranchante? - pour le raccord, j'imagine oter quelques carreaux de part et d'autres du mur une fois cassé, pour remplacer par des lames plus ou moins longues selon le raccord à réaliser, pour avoir un effet parquet, et pas des morceaux de 10 cm de long là ou il y avait le mur. Est-ce difficile de virer proprement les carreaux déjà posées? risque d'arracher la chape en même temps ou d’abîmer les carreaux à conserver? Risque de différence de niveau? Risque pour le chauffage au sol? - un contact d'un pro qui saura faire ça parfaitement sur Lyon? Merci pour tout les amis bricoleurs! Sourire Louis
13/06/2018 à 05h50
13/06/2018 à 05h50
Coucou
Privilégier les carreaux 80x20 car une seule coupe, donc un seul bord à vif
Avec le joint cela ne devrait pas poser un gros problème
Pour retirer des carrelages en place , il faut d'abord dégager les joints en profondeur de ce que l'on veut retirer
Si On a un accès introduire un burin extra plat (ciseau à fer) entre le carrelage et la chape
Sinon il faut casser un carrelage pour savoir faire pareil avec ses voisins
Soit la collé tient très bien il il faut casser, soit cela décolle seul ou à peut près
Ne pas être pressé aide. Par ex introduire le burin jusqu'à ce qu'une tension se crée, puis attendre un certains temps, il arrive souvent que le reste du carrelage se décolle tout seul
Si la chape est abîmée, il suffira de la réparer avant de poser les nouveaux carrelage
Illustrez votre question svp
Par LouisB
avatar - LouisB
13/06/2018 à 15h44
13/06/2018 à 15h44
Voici la photo du bout du mur à casser. On voit le carrelage 20*120 de chaque côté
14/06/2018 à 10h12
14/06/2018 à 10h12
cela ne change pas grand chose
il faudra retirer le petit bout qui va du mur au carrelage de droite pour n'avoir qu'une pièce
utiliser un outil multi fonctions pour dégager les joints
Visiteurs non identifiés : 35
