Qui connait la marbreline ?
Par fred59
avatar - fred59
Message(s) : 9
23/08/2012 à 10h11
23/08/2012 à 10h11
Bonjour à tous. J'ai acheté une maison il y a maintenant 15 ans, et tous les sols du rez de chaussée sont en marbreline. Le tout était d'un tres bel effet, il y a 15 ans. Maintenant, il y a des fissures, et des "bouts de cailloux" qui partent (on voit l'ancien carrelage en dessous !) et j'ai peur que ce phénomène ne s'amplifie evidemment. Quelqu'un connait-il le moyen d'enlever cette marbreline et l'espèce de colle qui va avec ? J'aimerais evidemment le faire moi même car il y a 170 m² à faire sauter et ca va me couter bonbon si je fais faire ... ! Parallement à cela, quelqu'un a t'il deja posé le carrelage fin proposé par casto ou leroy, et qui se scratche ? Merci d'avance à tous pour vos contributions Fred
23/08/2012 à 12h48
23/08/2012 à 12h48
je ne connais pas et mes différents dictionnaires non plus
de toute manière c'est pour enlever, donc massette et burin sont les deux outils qui conviennent le mieux pour cette application
le butineur pneumatique également, ainsi que le burineur électrique
je ne connais pas ces carrelages mais je vais voir ce que c'est, j'ai vu
faut voir à la pose et à l'usage comme c'est récent on n'a pas encore de recul, à l'occasion j'irais voir cela de près
Message(s) : 19543
23/08/2012 à 19h22
23/08/2012 à 19h22
La marbreline , c'est un revêtement à base de gravillon de marbre et agglomérés avec une résine et cela s'étale à la spatule un peu comme un réagréage.
Si cela a été bien fait ,pour la pose, le carrelage existant a du être rendu rugueux donc je pense que ton carrelage ancien ne sera pas très beau.Pour enlever cette résine ultrarésistante c'est pas coton
C'est pas pensable que ce produit se détériore comme ça, surtout à l'intérieur et avec un passage des plus faible , faut savoir que cette marbreline se pose en extérieur et sur passage voiture.
Il y a risque que tu soit obligé d'enlever et la marbreline et l'ancien carrelage!
23/08/2012 à 19h25
23/08/2012 à 19h25
si cela ressemble à l'image en Belgique cela se nomme granito
et c'est effectivement très dur
Message(s) : 19543
23/08/2012 à 19h40
23/08/2012 à 19h40
Salut le neveu
NON le granito ce n'est pas la marbreline mais ça y ressemble la différence est dans le fait que le granito est coulé avec du béton et poncé, la marbreline est étalée avec sa résine sans ponçage!
23/08/2012 à 19h55
23/08/2012 à 19h55
bonjour et merci parrain
merci pour l"info, je ne connaissais pas
je viens de trouvé sur le net, ce matin j'avais essayé les dictionnaires sans succès
Par batost
avatar - batost
21/01/2013 à 13h42
21/01/2013 à 13h42
Bonjour, je crois bien que c'est une marque déposée qui porte ce nom. Je l'ai trouvé aussi sur d'autres termes avec toujours le mot marbre ou quartz dedans. Il s'agit de la société MDP (moquettedepierre) Gloablement, il s'agit de marbre roulé ou de marbre concassé avec de la résine qui sert de liant (souvent polyurethane) : J'ai fait ma terrasse comme ça et c'est vraiment top : facile d'entretien, propre, ne glisse pas du tout et joli en plus ! On peut trouver la même chose avec du quartz (coloré ou non). C'est un revêtement qui adhère pas mal du tout, idéal pour un bord de piscine ou une terrasse. Je crois bien que le quartz est surtout adapté en intérieur alors que le marbre convient très bien pour les 2
Un peu de tout mais surtout ça
21/01/2013 à 16h59
21/01/2013 à 16h59
re
bon dans ce cas cela correspond à ce que j'ai posé sur un escalier il y a 30 ans,
c'était assez nouveau à l'époque
pour les plat c'était de la résine polyester, pour les parties verticales de la résine acrylique
mais en Belgique cela ne portait pas ce nom là
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 30
