J'ai commandé une baignoire en acrylique que je dois maintenant installer mais j'ai quelques questions sur les instructions de montage qui ne sont pas claires.
L'étape 3 où je dois utiliser un mastic pour l'installation des pieds, j'utilise le même silicone sanitaire que j'utiliserai pour le joint autour de la baignoire ou il faut un mastic spécial ?
L'étape 11 où je dois remplir un seau d'eau pendant 30s. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ?
Je rajoute les instructions complètes en pj si besoin. Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour pour le joint tu mets un silicone et pour le seau ,c est parce que la baignoire acrylique est souple ,donc c est pour avoir sa position normale
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse.
J'ai mis un joint en silicone comme tu me l'as conseillé.
Par contre l'histoire du seau, désolé mais je ne comprends toujours pas. Cela voudrait dire que je dois mettre ce seau d'eau dans la baignoire avant de la fixer au mur ?
Pour le remplissage du seau d'eau pendant 30 secondes, ce que je pense , ce serait pour évacuer les impuretés qui pourraient se trouver dans la tuyauterie suite aux différents travaux.
Salut les3c19, merci pour ta suggestion.
Dans mon cas, ça ne s'appliquerait pas vraiment car il s'agit juste de remplacer une baignoire par une autre, donc pas vraiment de travaux préalables.
Mais j'ai quand même suivi les instructions et fait couler de l'eau dans un seau pendant 30 secondes avant de fixer la baignoire au mur.
travaux.
Mais ça; les fabricants ne peuvent pas le savoir!! 🤣 😂
travaux.
Je ne comprends pas bien ton dernier commentaire. Avec les smileys, ça donne l'impression que tu te moques de moi.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
