Questions au sujet de l’isolation d’un plafond (très) bas... - page 2
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
01/12/2013 à 22h09
01/12/2013 à 22h09
J'envisage d'isoler le plafond d'une cuisine d'une façon singulière mais je ne peux malheureusement pas faire autrement en raison d'un plafond particulièrement bas.
Je compte donc fixer au plafond, des tasseaux de bois puis visser dessus des plaques de doublage (placo+polystyrène).
J'ai donc à ce propos plusieurs questions :
1- Quand on monte un plafond sur ossature métallique il est recommandé de poser les plaques de BA13 de façon perpendiculaire aux rails : dois également poser mes plaques de doublage perpendiculairement aux tasseaux ?
2- Est-il autorisé à mettre dans les plaques de doublage, un système d'éclairage, par exemple avec des pots basse tension ou des lampes à LED ?
Merci pour vos conseils.
03/12/2013 à 13h34
03/12/2013 à 13h34
suivant la longueur je démarre 15 cm d'une extrémité et ensuite je m'arrange pour espacer tous les 40/50cm
cela ne vient pas à une vis
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/12/2013 à 20h57
03/12/2013 à 20h57
Oui 50 ça me semble bien.
Sinon je vais me fixer dans un plafond de type plancher béton avec poutrelles et hourdis.
Est-ce que des chevilles à frapper ça ira, je sais que ce n'est pas trop conseillé pour les plafonds suspendus et qu'il faut utiliser des chevilles à bascule mais comme ce n'est pas un plafond suspendu, il y a peut-être une exception dans ce cas... Grand sourire
03/12/2013 à 21h09
03/12/2013 à 21h09
si le plafond est plein et sans chauffage électrique il vaut mieux ne pas utiliser des chevilles à frapper, en effet cela ne rentre pas assez et puis cela pose problème lors de la pose des placo
mieux vaut des chevilles et des vis
si le plafond est creux, il vaut mieux le système à bascule ou des chevilles qui s'aplatissent comme les mollys
Visiteurs non identifiés : 25
