Question vocabulaire !!!!
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
05/11/2013 à 19h52
05/11/2013 à 19h52
Une simple question mais sur le net il n'y a rien.
Sur un ancienne facture de ma maison, j'ai cette ligne :
"Travaux pour complément d'isolation : fourniture de panneaux gédipan sous toiture"
C'est quoi ces fameux panneaux Gédipan ????
05/11/2013 à 21h32
05/11/2013 à 21h32
Avec un peu d'humour.. Quand un Artisan dit "Gédipan" sur sa facture c'est qu'il t'a corsé la note Explose de rire Explose de rire
Ok je sors .... Roi
06/11/2013 à 19h06
06/11/2013 à 19h06
introuvable sur le net !!!
il faut demander des précisions à votre artisan et venir nous expliquer de quoi il s'agit Oui Oui
06/11/2013 à 23h25
06/11/2013 à 23h25
bonsoir, c'est pas plutôt du beopan ??
07/11/2013 à 06h09
07/11/2013 à 06h09
ou un produit spécial toiture venant de " gedimat " qu'ils appellent " gediplan "
des photos de la toiture, aiderait à comprendre
Message(s) : 242
07/11/2013 à 07h57
07/11/2013 à 07h57
Ca va être délicat de le rappeler mais ca se tente. En effet je n'avais pas encore la maison, c'est un ancien proprio qui a fait les travaux en question. Et il y a l'adresse et le nom de l'entreprise.
De plus je n'étais même pas né !!! Facture de 1978.
Je vous met la ligne de la facture du devis en question.
Dans tous les cas, je pense savoir ce que c'est car je croit en voir un bout dans un quoi de comble aménagé. Cela serai du bois aggloméré, une sorte de mélaminée où l'on pouvais tapissé dessus. A moins que ce ne soit déjà vendu tapissé. Car on voit un papier à motif collé dessus.
Voilà ce que je peux apporter en plus.
Bonne journée.
07/11/2013 à 08h13
07/11/2013 à 08h13
effectivement facture datant de 1978, cela devient problématique
une photo du panneau peut être ?
est ce que le panneau est constitué de plusieurs couches de natures différentes ?
vous avez une toiture en tuiles ou en ardoises ?
quelle épaisseur ?
est ce dur ou tendre ?
c'est posé sur les chevrons avant les les liteaux ?
dans ces années là on utilisait encore une espèce de panneau qui pouvait ressemble a un gros buvard (la matière était tendre)
mais la laine de verre existait aussi, et c'était déjà la mode à cette époque d'utiliser la laine de verre comme isolant
Message(s) : 242
07/11/2013 à 09h13
07/11/2013 à 09h13
Je viens de regarder sur les pages jaunes, l'entreprise n'existe plus. Je croit que pour avoir des infos auprès de l'artisans, c'est mort
Cela va être dur de prendre une photo car il faut se contorsionner, mais j'essayerai.
A priori pas de nature différente mais en effet cela a l'air tendre (comme plein de filament bois). Cela n'a pas l'air très épais non plus.
J'ai une toiture en tuile plate et l'isolation est en laine de verre entre chevron (33 et 45 de largeur).
07/11/2013 à 10h04
07/11/2013 à 10h04
en même temps vous prenez un tournevis ou un poinçon pour tester la résistance de ce matériaux
(vous pouvez aussi le voir en retirant une tuile (c'est peut être plus facile) Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 242
11/11/2013 à 19h33
11/11/2013 à 19h33
Après pas mal de temps...désolé j'ai été pas mal pris.
Donc par les tuiles, c'est galère... j'ai laissé tombé.
Le matériaux est plutôt tendre. En forçant et tournant, on l'abîme.
J'ai pris deux photos du matériaux en question. On y voit aussi un dessin genre papier peint mais clairement moins épais. Cela fait plus genre papier imprimé.
11/11/2013 à 19h42
11/11/2013 à 19h42
les photos sont pas très nettes, mais vous aviez dit que c'était difficile à prendre
ce que vous arrivez à enlevez est humide ou pas ?
la question portait sur ce qu'est le gédipan = on ne sait pas
et puis ? quel est le problème qui vous tracasse ?
Message(s) : 242
12/11/2013 à 18h04
12/11/2013 à 18h04
En effet c'est pas très nette !!!
Non ce n'est pas humide. Ce sont des filaments de bois.
La question est bien : "qu'est ce que des panneaux gédipan ?"
Il n'y a aucun problème, je voudrai juste confirmer cette appellation avec ce produit. Pour pas que je me trompe avec un autre ou autre chose.
12/11/2013 à 19h36
12/11/2013 à 19h36
la réponse est : on ne sait pas, ce n'est pas trouvable sur le net
désolé
12/11/2013 à 21h52
12/11/2013 à 21h52
Je reste sur l'idée de faute de frappe et kriske avait je pense raison en evoquant des produits Gedimat.. une filliale de Gédimat s'appelle Gedibois en proposant des panneaux de fibres de bois et chanvre..
Et la secretaire tapant au vu du brouillon donné par son tolier à taper Gedipan àla place de Gédibois..Même les pharmaciens ont du mal à relire bien de Medecins
Ce peut être une version crédible.. Grand sourire
12/11/2013 à 22h12
12/11/2013 à 22h12
origine de Gedimat
donc c'est possible de trouver un produit gédipan venant de Gédimat ou d'une filiale
12/11/2013 à 22h23
12/11/2013 à 22h23
Re
Clin d\'oeil faut jamais baisser les bras mon Christian Oui Clin d\'oeil tu vois que t'as besoin de temps en temps de nanas bricoleuses
Visiteurs non identifiés : 26
