Je suppose que l'embout dont parle Eureka est celui que j'ai entouré en bleu sur l'extrait de ta photo.
Si ton tuyau est de type permanent (tresse inox), cela me parait effectivement la meilleure solution.
Sinon, tu dois avoir avec ton détendeur un raccord à tétine, qui te permet de brancher le tuyau temporaire que te propose Les3C19.
A toi de choisir entre les deux...
le problème est de trouver l'embout qui permet de visser le flexible sur l'appareil, en enlevant l'embout actuel sur l'appareil on se retrouve avec deux parties femelles, il est donc impossible de visser le flexible, il est pratiquement impossible de trouver la partie mâle/mâle qui permettrait de raccorder le flexible, d'ou ma proposition de mettre le tuyau souple provisoire, provisoire tout comme le flexible de Léa, qui n'est peut être pas en inox.
eureka parle de l'embout sur le détendeur.
salut va sur le net et tu verras que je sais de quoi je .parle .
sur le net tape :nipe chromé mâle mâle et sans me tromper de beaucoup il faut 1/ par 1/2 mâle mâle
re
ATTENTION si c'est une bouteille dite clypso (légére) je ne crois pas que leur détendeur accepte les embouts pour tuyaux souples, ils ne sont fait que ceux à visser, inox ou avec date limite d'utilisation.
si c'est cette bouteille,dévisser de sur l'appareil de chauffage l'embout , et voir si un mamelon mâle / mâle 20/27 laiton
se visse sur l'appareil et sur le flexible.et bien voir si le joint du raccord flexible est bien comprimé par le mamelon.
! Effectivement pour le tuyau souple mon problème reste le raccord à la bouteille, qui est un cube et qui fonctionne avec un détendeur qui n'accepte qu'un flexible à visser. Je vais faire un petit tour au B*V (les joies d'habiter en ville...) pour tenter d'abord de voir si je trouve la réduction mâle et sinon dans une GSB moins axée sur la décoration (et les valises aussi dernièrement) ce week-end. Dès que ce problème est réglé je vous envoie un 'tite photo pour vous remercier ! Bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 34
