question enduit sur contreplaque
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
18/04/2012 à 22h01
18/04/2012 à 22h01
le plafond de mon salon est en poutre. entre les poutres, il y a deux plaques de contreplaque. evidement on voit la ligne de demarcation de ces plaques de contreplaque en large entre deux poutres. j ai mis une bande pour placo + enduit mais je pense que c est une mauvaise idee.
qu en pensez vous ? j ai peur q le contreplaque travail et que la limitation des plaque revienne.
comment enlever cette fine couche d enduit pour ensuite mettre du mastic acrylique puis peinture.
merci
19/04/2012 à 06h59
19/04/2012 à 06h59
oui, ne n'était pas une vraie bonne idée que de mettre de l'enduit sur du contreplaqué
à terme cela ne peut tenir suite à la dilatation du bois
il faut donc retirer ce que vous avez mis en grattant puis en ponçant
puis faire votre joint acrylique si cette finition vous convient
et si vous nous mettiez une petite photo en plus
Message(s) : 242
19/04/2012 à 07h53
19/04/2012 à 07h53
Je vais tenter de totu gratter ce week end.
Quelle solution me proposez vous autre que le mastic acrylique lorsque vous dites : "puis faire votre joint acrylique si cette finition vous convient" ?
Je met une photo ce soir.
Visiteurs non identifiés : 12
