Tout d'abord j'ai un trou dans mon balcon (je suis au 1er étage), voyez plutôt : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880929-trou-sol-balcon-2.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880929-trou-sol-balcon-3.jpg Je ne suis pas sûr de la nature du sol, et encore moins de la façon de le reboucher, pour avoir quelque chose de plus propre possible. J'aimerais savoir ce qu'est la nature du sol, quel enduit appliquer, et quels outils spécifiques dois-je acheter ? Sur ce même balcon, les murets sont très sales https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880882-muret-balcon-2.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880882-muret-balcon.jpg J'aimerais connaître la meilleure façon de nettoyer sans abimer le revêtement, louer un karcher exploserait tout non ? Sur ce muret, sont installées des rembardes en métal, dont la peinture est en mauvais état. https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880929-rembarde-2.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880928-rembarde.jpg J'aimerais connaître la marche à suivre pour les repeindre proprement, de la même teinte. S'il faut dégager la couche présente ou s'il suffit de repeindre une deuxième couche par dessus, et quel type de peinture dois-je utiliser pour que ça dure un minimum dans le temps (je n'ai aucune connaissance en peinture) Toujours sur le balcon, j'ai un vis-à-vis que j'aimerais boucher https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880886-projet-palissade.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880882-projet-palissade-2.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880882-projet-palissade-3.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880885-projet-palissade-4.jpg La, j'avais comme idée de percer 2 trous dans chaque mur, et d'y fixer à l'aide de chevilles une palissade bois classique de ce type (https://www.castorama.fr/panneau-bois-blooma-darling-180-x-h-180-cm/3663602942504_CAFR.prd) Savez-vous si ce genre de panneau peut se faire sur mesure, comme il m'en faut qu'un, je ne pense pas m'en tirer pour trop cher. Pour les trous, je n'ai pas de perfo pour percer dans le béton. Peut-être avez vous d'autres solutions pour fixer solidement le panneau bois ? Sinon je louerais un perfo si cela est possible. En intérieur cette fois-ci, j'ai plusieurs plinthes bois qui n'ont jamais été peintes https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880882-plinthe-2.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/4/1565880882-plinthe.jpg Pour faire propre, je pense toutes les repeindres. Même question que pour les rembardes, faut-il dégager la première couche de peinture ou suffit-il de passer une deuxième couche ? Et quel type de peinture utiliser sur des plinthes, et en quelle quantité (Appartement de 70m²) ? J'espère que vous pourrez m'aider.
Je viens d’emménager dans un nouvel appartement (locataire) et j'ai quelques questions concernant des petits travaux que j'aimerais faire.
Je suis débutant dans les travaux de bricolage, soyez clément
Ragreage fibré, c'est béton. nettoyer le fond, mettre une couche d'accroche, laisser sécher, remplir avec le ragreage, dresser avec un guide en prenant appuis sur les bords
Recharger un peu si cela creuse avant durcissement. Ne pas circuler pendant huit jours pas en plein soleil, ni plein vent. Un bidon pour mélanger le ragreage, une truelle, un platoir
le karcher semble être la meilleure solution
il faut décaper la peinture de préférence, sinon ponçage et mise en couleur avec une peinture pour metal
sur des boiseries jamais peintes, mettre une couche de fond dur/bouche pores, poncer et mettre ka peinture de votre choix, 2 couches avec un léger ponçage entre les couches
Pour le balcon, il y a en effet 2 évacuation d'eau. pas de problèmes la dessus. Concernant les plinthes, il y a eu un dégats des eaux auparavant, et ils se sont dit "tiens, si on repeignait une plinthe sur deux ?"
La VMC à l'air de fonctionner, je n'ai pas constaté de problème d'humidité en une semaine. Concernant le propriétaire, voir ci dessus. Je ne le connais pas car c'est une agence qui gère le bien pour eux, mais il n'a pas l'air de mauvaise volonté. En tout cas je vous remercie de nouveau pour vos réponses
Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 34
