Quelques conseils pour perceuse
avatar - antoine.bricolo
Message(s) : 7
10/11/2016 à 11h20
10/11/2016 à 11h20
Bien le bonjour, Et tout d'abord : désolé si je fais doublon. Après quelques instants sur les forums, quelques recherches, j'ai eu l'impression de voir quelques fois le sujet, mais avec la crainte que le temps puisse l'avoir fait évoluer Yeux au ciel Le nom du site me correspond plutôt bien Rigole et en bon bricoleur du dimanche, j'étais habitué à de l'outillage que je qualifierais sobrement de "supermarché" ; et je vous avoue en avoir bien assez Quand ça veut pas... Donc j'en viens à me demander s'il ne conviendrait pas que je me dirige vers quelque chose de plus ... "professionnel" Mais là, tout un univers s'ouvre vers l'inconnu, et j’espérais pouvoir obtenir ici quelques conseils... en commençant simplement par une perceuse Tire la langue Rien que sur ce sujet, je pourrais avoir énormément de question, mais simplifions Clin d\'oeil J'aimerais : de la polyvalence et de la durée ! Changer de matériel toutes les 2 utilisations (j'exagère... à peine) en pensant faire des économies, m'est clairement une erreur, mais je vois qu'il est possible de trouver quelque chose dans les 150€ ; mais est-ce bien ? ou encore Qui plus est, je vois qu'il est possible d'envisager dans la même gamme de prix du sans fil ! (et pour la parité des marques Rigole ) Donc, peut-on décemment considérer du sans fil ? Ou mieux vaut-il s'assurer par un branchement ? Perceuse/visseuse est-elle aussi performante qu'une perceuse et une visseuse dissociées ? Quid de la marque ? ... ici j'en présente deux différentes; mais j'ai vu que le choix peut s'étendre pour peu qu'on envisage de passer la barre des 200€ (Hitachi, Metabo, j'en passe) Mais est-il nécessaire d'aller dans ces prix ? ... en terme d'utilisation me direz-vous Honte et bien des trous dans des murs Rigole du bois aussi... mais quand je veux fixer des étagères ou des supports de guitares... c'est dans des murs Oui D'avance : grand merci pour vos réponses et éclaircissements sur ces questions Top !
Si ce n'est pas cassé, pourquoi réparer
10/11/2016 à 12h05
10/11/2016 à 12h05
comme dans beaucoup de chose il y a na pour tous les prix
des perceuses visseuses Makita 18 V à plus de 400 € cela existe, et permet de faire un travail énorme
faut il pour cela investir a ce point
moi je suis métabo en générale et hilti pour les foreuse , mais je savais que j'allais faire du travail conséquent pas moment
les deux types de foreuses sont complémentaires mais pour 200€ environ on trouve déjà un très bon matériel quelque soit la marque
il faut prendre l'outil en main et voir s'il tombe bien (l'ergonomie est importante pour moi)
métabo a un système de débrayage qui apporte une certaine sécurité lors de l'utilisation, ce qui fait monter le prix bien sur
donc chacun voit midi a sa porte
Message(s) : 7
10/11/2016 à 14h32
10/11/2016 à 14h32
Bien le bonjour kriske ^^ J'ai cru comprendre que le tutoiement est de rigueur ici, aussi : merci pour ta réponse Clin d\'oeil Je t'avoue qu'en ce qui concerne l'ergonomie, je suis gaucher Rigole J'ai donc eu à apprendre à m'adapter plutôt qu'à trouver les outils qui "tombent bien" pour reprendre ton terme Clin d\'oeil Et j'ai donc une certaine facilité à envisager la commande en ligne Tire la langue plutôt que d'aller me balader et galérer à me garer Mouais... Mais selon toi donc, Metabo plutôt !? genre, ce type de "pack" pourrait être intéressant à ton avis ? https://www.quincaillerie.pro/produit/p199988/perceuse-visseuse_percussion_sans_fil_sb_18v_ah_malette_accessoires ... parce que je me dis quitte à reprendre une perceuse, autant avoir tout compatible Tire la langue ou alors comme bien souvent mieux vaudrait considérer les éléments séparés ? Navré si mes questions font touristes Honte Mais si je peux avoir des bons conseils avisés, j'en profite Grand sourire et autant, mettre plus de 400€... je pense ne pas encore y être... autant perdre 200€ à plusieurs reprises ne me parait pas mieux Euh !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/11/2016 à 14h50
10/11/2016 à 14h50
Pour moi, il manque L'information : quel type de mur ?
Parce qu'entre ceux en béton vibré et ceux en brique creuse, ben y'a un grosse différence.
Si c'est pour du dur : il vaut mieux un perforateur pneumatique avec emmanchement SDS.
Inconvénient : il faut soit ajouter un mandrin, soit une autre perceuse pour les forets cylindriques.
Perso j'ai une boch payée aux alentours de 150 € il y a quelques années et qui n'a pas bougé. Sachant que j'ai déménagé 3 fois depuis l'achat, elle a fait "quelques" trous.
Le sans fil pour ce genre d'application, je trouve que ça n'est pas intéressant.
Sauf d'être un psychotique du trou Rigole pas la peine d'aller jusqu'à du pro, un particulier n'a pas cette utilisation.
J'ai une visseuse de base à côté pour les petites bricoles.
Le tout n'est pas plus cher qu'un truc pro qui sera moins pratique pour les bricoles (poids et encombrement)
Si c'est pour du mur mou, alors n'importe quel "truc" fait l'affaire Grand sourire
Message(s) : 7
10/11/2016 à 15h35
10/11/2016 à 15h35
Bien le bonjour Dom91, Et merci de participer à la discussion Grand sourire ... je t'avoue avoir un peu de mal avec l'idée de "mur mou" Confus mais ça peut être aussi bien du "qui sonne plein" comme du "qui sonne creux" Rigole j'aurais eu tendance à croire béton ou placo donc Cool parce que tu m'as perdu à "emmanchement SDS" Clin d\'oeil l'idée n'est pas de tomber un mur... mais plutôt de savoir si UN outil peu aussi bien servir à percer des planches sans les défoncer et fixer des équerres assez solidement (chevilles crampons etc... histoire de faire style j'm'y connais un peu Oui ) Bosch j'ai été un peu déçu par la gamme verte... et comme j'ai entendu dire que la bleue "n'avait rien à voir"... c'est en ce sens que je parle de "professionnel" Clin d\'oeil
10/11/2016 à 17h18
10/11/2016 à 17h18
effectivement la gamme verte est un peu moins performante que la gamme bleu chez Bosch
deux façons tenir les mèches dans un mandrin
mèches à queue lisse ou hexagonale = mandrin a clé ou mandrin autos serrant (bois, fer) mais il en existe aussi pour le béton et la pierre
mèches SDS mèche à queue ronde et lisse avec 2 gorges = on fait un quart de tour avec le mandrin et la pièce est bloquée (pierre, béton ) il peut aussi dans certains cas mettre un burin avec ce type de mandrin
lorsque l'on monte dans la gamme la machine est livrée avec les 2 mandrins
il y a des murs dur, béton, béton précontraint et des mur plus tendre briques, parpaings etc
sans parler des carreaux de plâtre et des blocs syporex
naturellement, qui peut le plus peut le moins
il y a les foreuse/visseuses portatives donc la puissance dépend de voltage
et les foreuses filiaires qui peuvent travailler en percussion, lente ou rapide
et puis il y a les perforatrices qui sont encore plus puissantes et qui peuvent buriner (sans aller jusqu'au marteau piqueur léger
un gros bricoleur possède généralement ces 3 types de foreuses
Message(s) : 7
10/11/2016 à 18h17
10/11/2016 à 18h17
Bonsoir kriske, Merci pour ces explications ! J'avais vu ces mèches SDS sans en connaître le nom en fait... Et bien évidemment, je n'en suis pas à avoir besoin d'autant de machine pour l'instant Clin d\'oeil Par contre, peut-être pourriez-vous me donner une information de taille quant au choix qui m'attend : ces fameuses mèches !!! Autant j'imagine que les SDS sont plus pratiques (à changer, à fixer avec leurs "gorges") autant sont-elles plus chères ? Et quand bien même... plus solides ? Parce que j'ai le souvenir (même gamin) de voir de mèches mal serrées mais surtout des casses, de l'usure... et j'imagine sans peine que le choix de la perceuse va aussi être lié à ces fameuses mèches... (j'ai l'impression que le sujet dure et j'en suis navré... mais je trouve cela passionnant Grand sourire aussi : encore merci surtout à toi !)
12/11/2016 à 11h01
12/11/2016 à 11h01
couscous
la mèche a queue cylindrique lisse a tendance a tourner dans le mandrin en cours de travail
c'est pourquoi on a créer les gorges pour les mèches SDS et un autre type de mandrin
12/11/2016 à 16h05
12/11/2016 à 16h05
Moi je suis équipé pour les gros perfo en " Spitt " et pour les visseuses en " Boch "et Hilti, aussi pour les perceuse filaires ;mais pour celle qui sont sur batterie perceuses c'est du " Boch ,et Parkside {Lidl } {fabriqué par Boch }.Mas dans ma boite c'était à 80% du Boch .Si tu as beaucoup de travail le Boch c'est très bon .
PS mèches SDS .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/11/2016 à 18h01
12/11/2016 à 18h01
salut: moi je perce a la " chignole " ( sans fil ) Grand sourire
13/11/2016 à 10h06
13/11/2016 à 10h06
tu es moderne, moi j'en suis encore au tamponnoir
c'est long, mais on a le temps, on est à la retraite
c'est pas si vieux, il y a 60 ans, c'était encore ainsi qu'on faisait des trous dans les murs Ca tourne pas rond là-dedans
13/11/2016 à 10h11
13/11/2016 à 10h11
Re.
Pour moi les amis c'est la " Dynamite " la au moins pas besoin de beaucoup de rallonge électrique,la boite d'allumettes suffit . Cool
Message(s) : 7
14/11/2016 à 08h21
14/11/2016 à 08h21
Bien le bonjour ^^ Et moi qui craignait de ne pas m'être connecté pendant ce grand week-end Rigole La dynamite manque quelque peu de précision selon moi... et à en voir les photos de certain(e)s, je ferais référence aux Darwin Awards :
code :
Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé,  pour on ne sait quelles raisons.  Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé,  celui-ci lui a rapporté. Aïe.
Mais pour le sujet premier, il me semble que c'est apparemment une histoire de ... "cœur" pour chacun dirait-on, plus que des préférences de qualité ou de durabilité, j'ai l'impression que chacun reporte une préférence à une marque pour l'histoire qu'il a avec, non ?
14/11/2016 à 09h25
14/11/2016 à 09h25
Coucou
Il n'y a que les résultats d'un organisme de consommateur qui peut répondre à votre question
Chacun parle en fonction du matériel qu'il possède ou quoi possède. En tenant compte de l'usage qu'il en a et de sa fréquence d'utilisation
E tenant compte aussi de son porte monnaie
Personnellement je suis pro metabo', pourquoi .? Car au début de mes bricolages cette marque était la seule à équiper son matériel d'un système de débrayage en cas d'effort, ce qui était un élément de sécurité qui primait pour moi .
Au fil des années d'autres marquues ont fait pareils
Je suis ensuite passé à Hiltil pour les foreuses ou perforateurs car ils ont (ou avait a un moment) une performance supérieure
Message(s) : 7
14/11/2016 à 10h44
14/11/2016 à 10h44
Bien le bonjour kriske, Et encore une fois : grand merci pour tes réponses Grand sourire Je comprends parfaitement et apprécie le temps qui m'est accordé sur ces questions !!! Je ne connaissais pas du tout Hilti... je vais donc y regarder de plus près ça a l'air très design ceci dit Le sujet peut être clôturé je pense, le temps que je fasse le tour de la question, j’ouvrirais un autre sujet au besoin. Clin d\'oeil
14/11/2016 à 11h09
14/11/2016 à 11h09
je cloturerais plus tard
Un particulier ne peut acheter Hilti , hilti ne vend qu'aux professionnel (j'ai su acheté Hilti via mon entreprise lorsque je travaillais encore
mais Hilti est très cher (et très bon) il existe une autre marque Spit qui parait il équivaut Hilti et je crois que l'on peut acheter librement chez eux
Visiteurs non identifiés : 34
