Quelles solutions pour recouvrir le plafond ?
avatar - LordOfHyrule
Message(s) : 11
02/05/2020 à 17h06
02/05/2020 à 17h06
J’habites un sous-sol, où les murs étaient recouverts de placo, j’ai commencé à retirer le placo sur les murs et une partie du plafond.
Le plafond est très abîmé avec des bandes métalliques rouillées, je n’arrive pas à dire si c’est de la pierre, du ciment, du béton ou autre !!
Je n’ai pas l’intention de retirer le placo de tout le plafond et je me demande que faire avec ce bout de plafond, est-ce important de gratter et mettre de l’antirouille ? Et il y a ces cylindres coupés dans le mur du fond sur la photo, je ne sais pas du tout ce que sait, peut-être que vous auriez une idée de ce que ça peut être et ce que je pourrais faire avec ! Les recouvrir de plâtre ?
Comme la partie intacte du plafond est du placo sur rails est-ce que ma seule solution est de remettre des rails et du placo ou est-ce qu’il existe d’autres solutions ?
Les rails verticaux que j’ai retirés pour mettre en valeur les pierres, soutenaient les rails du plafond. Sur la photo, il y a trois rails vissés dans le plafond qui sont bien solides, le rail qui pend lui était fixé aux rails verticaux, je vais le couper lorsque je pourrai acheter une cisaille.
A terme, je voudrais remettre du placo sur le petit bout de mur à droite et faire un coffrage pour le tuyau du mur de gauche et celui du fond mais je ne sais pas du tout comment faire et donc je cherche des idées.
J’ai commencé à retirer le plâtre sur le bas du mur de gauche pour piqueter les pierres et mettre de la chaux mais comme le haut devrait être caché, je n’ai pas retiré le plâtre autour du tuyau mais je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire.
La seule idée que j’ai pour le moment, serait de fixer un rail dans le plâtre sous le tuyau de gauche pour faire un coffrage en placo qui monte jusqu’au plafond mais ensuite comment faire un plafond qui rejoigne celui existant !
Si vous avez des idées, ce serait super !
Merci,
Claude
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
02/05/2020 à 18h48
02/05/2020 à 18h48
je ne distingue pas bien les parties rouillées sur la photo ni les cylindres (si tuyaux, laisser accessible est recommandé).
Y a t il des traces d'humidité , si oui prévoir aération , VMC ou autre, il y a des connaisseurs en ventilation sur le forum.
pour le plafond,pour réparer rapidement je remettrai du placo + joint avec bande (élargi pour atténuer la bosse)
d'autres solutions, avec ou sans isolation ? le placo restant relativement simple à mettre en oeuvre
Les tuyaux et raccords avec robinets doivent rester accessible donc coffrage, oui si ouvrable facilement ou placard.
Attention aux perçages qu'il n y ai pas d'autres tuyaux !
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 11
04/05/2020 à 09h26
04/05/2020 à 09h26
Bonjour !
Merci beaucoup pour cette réponse !
Pour les parties rouillées, effectivement je n'ai pas choisi la meilleure photo Non
En voici une nouvelle avec des rectangles pour la barre rouillée et les cylindres avec un zoom sur ces derniers.
Il y avait des traces d'humidité car une arrivée d'eau à fuit mais j'ai retiré placo et laine pour que cela sèche et depuis, pas d'humidité alors oui, coffrage avec portes et aération.
Bonne journée,
Claude
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
04/05/2020 à 10h52
04/05/2020 à 10h52
les 2 fois 3 cela fait penser à des fers à béton, n'y avait il pas un ou 2 piliers béton et que les fers ont été coupés ?
le cylindre dans le rectangle est il creux ou est ce aussi un fer à béton ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 11
04/05/2020 à 12h22
04/05/2020 à 12h22
Dans le rectangle du haut, je le décrirais comme une bande de fer à béton.
Pour les 2 fois 3, surement des fers coupés oui.
Je vais mettre de l'antirouille sur le rectangle du haut sans doute et pour celui du bas, je sais pas.
Encore merci.
Claude
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
