J'aimerais poser un parquet flottant dans une pièce de ma maison.
N'ayant jamais posé de parquet, je m'interroge sur le support que je vais devoir acheter pour mettre en dessous du parquet.
Quelques précisions:
Le sol est une chappe en béton. Après avoir rempli les quelques trous avec du ciment à prise rapide.
Il y aura dans cette pièce un siege de bureau avec roulettes et un ampli de Guitare Basse avec roulettes également
J'ai découvert quelques marques, comme Thermolevel - Selitac - Sprintus Smart - Okolit, etc.
Je pensais prendre une épaisseur de 5mm comme sous couche. Que me conseillez-vous.
Merci bcp
bonjour problème évoqué a maintes reprises ,je conseille des dalles de bois en 5m:m ou + d épaisseur
Que veux tu dire par "des dalles de bois" ? Une référence peut-être à me soumettre ?
C'est mieux que des dalles de Polystyrène expansé ?
Merci à toi 😉
bonjour les dalles de bois sont faites pour etre en sous couche de parquet flottant ,tu en trouveras dans tous les magasins en GS de bricolage ,nettement mieux que le polystirène
Visiteurs non identifiés : 52
