quelle sous couche ?
Par Ooups
avatar - Ooups
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
12/02/2015 à 19h17
12/02/2015 à 19h17
J'envisage de mettre du parquet stratifié dans toute ma maison, afin d'isoler le sol du froid ( actuellement 12°au sol).
Dans mon salon un sol PVC est posé, mais je crains qu'il y ai de l'humidité en dessous de plus il y a des parties du sol qui s'effritent.( environ 1 cm de profondeur par endroit ). D'ailleurs entre la chape /dalle et la couche supérieur, on dirait qu'il y a un espace.
Dans les autres pièces, c'est du carrelage, mais il y a parfois une différence de hauteur entre 2 carreaux de 2/3mm.
- est ce que vous pensez qu'un réagréage suffira pour le salon? Voir photo
- qu'est ce je dois mettre comme sous couche correct niveau qualité prix en sachant que le plus important pour moi c'est l'isolation thermique.
- Et quelle type de pare vapeur. Sachant que je suis sur un RDC et que je n'ai pas de vide sanitaire.( je ne suis pas sûre qu'il y ai un pare vapeur au niveau de la dalleou chape).
Merci beaucoup pour vos avis.
Message(s) : 18407
13/02/2015 à 10h57
13/02/2015 à 10h57
au vu de la photo ,c est un morceau de ragréage qui est parti si le sol est bien plan ,tu as une solution peu onéreuse et qui tient tres bien ,l application de MAP ensuite je suggère que tu mettes une sous couche en fibre de bois ,a toi de choisir l épaisseur par contre si tu dois mettre du parquet y compris sur le carrelage ,tu as autant intérêt a mettre un ragréage autonivelant mais auparavent il faudra passer une résine d accrochage et apres ton isolant et parquet
Visiteurs non identifiés : 36
