Besoin d’aide pour la pose d’un faux plafond
Par lbc03
avatar - lbc03
15/06/2024 à 21h27
15/06/2024 à 21h27
Bonjour tout l'monde,
j'ai besoin d'aide pour savoir quelle sera la meilleure solution à mon projet, une ossature pour faux-plafond.
Je souhaite réaliser un plafond en placo dans cette pièce qui mesure 9x11,5 mètres soit environ 100m². Voir photos et schémas.
Le seul problème est qu'il n'y a pas de plancher ou quoi que ce soit au dessus pour se prendre, seulement les deux grosses fermes qui sont à 3 mètres l'une de l'autre. Entre les murs et ces fermes, il y a respectivement 3,70m d'un coté et 4,50m de l'autre.
Je souhaitais réaliser ce plafond en placo car j'ai déjà les panneaux de BA13 sur place.
Ce qui me pose problème est de savoir comment je vais fixer les fourrures si je fais un plafond suspendu par tiges filetées ou autres systèmes, ou s'il faut que je faisse de l'auto-porté.
Après réflexion voilà ce que je pense faire pour que ça me coûte le moins cher et que ce soit le plus facile
(tout en auto-porté):
- Pour la partie 3,70 mètre de portée, partir sur des montants doublés en M90 ou M100.
- Entre les deux poutres (3ml de portée) idem, avec des montants M70 doublés.
- Pour la dernière partie, il y a 4,5x9 donc je pense que que vais installer deux bastings supplémentaire pour séparer la grande longueur en trois fois 3m, ce qui me permettra de faire comme pour la deuxième partie, avec des montants M70.
Il n'y aura pas de cloison dans cette pièce de 100m² .
Je ne suis vraiment pas du métier donc je ne connais pas tout, le boulot ne me fais pas peur.
N'hésitez pas à donner vos idées et à m'apporter vos connaissances.
Merci à tous.
Par gilles64
avatar - gilles64
12/07/2024 à 14h28
12/07/2024 à 14h28
voici ce que je ferai dans ce cas, mais cela n'engage que moi.
Je poserai des chevrons tout les 60 cm perpendiculaires et au dessus des fermes, en appui à des bastaings posés aux murs de chaque coté de la pièce. Il suffit ensuite de poser des fourrures sur des suspentes (environ 20€ la boite de 100) et la pose de plaque est possible avec des portées raisonnables.
J'espère être clair.
Message(s) : 18407
13/07/2024 à 09h05
13/07/2024 à 09h05
bonjour pour ma part je mettrais en place tous les 0.60 des bastaings 6.5x18 refendu en 3x18 qui me servirais de support pour mes fourrures
comme sur cette photo ,,mais sur une maison neuve ,nous avons fait le faux plafond sur 100 m2
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 58
