Quelle carrelette manuelle ?
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
10/07/2008 à 19h06
10/07/2008 à 19h06
Salut les bricoleurs !
Je souhaite poser moi même du carrelage dans mon garage. Pour ça il me faut une carrelette mais j'ai peur de me tromper dans mon choix.
J'ai d'ores et déjà opté pour une carrelette manuel mais laquelle ? Je ne voudrai pas mettre trop cher et ne pas acheter de la mauvaise qualité et le regretter.
Quel modèle, quel budget moyen pour avoir le meilleur rapport qualité prix ?
Pouvez vous me diriger, me conseiller ?
Merci.
Clin d\'oeil
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
11/07/2008 à 09h13
11/07/2008 à 09h13
avec la fonction recherche du forum, j'ai eu ce lien
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/carrelage-carrelette-ou-electrique-4025.html#20606
cela traite du sujet, j'ignore si cela répond à tes question
il ne faut pas prendre les produits d'appel, bas de gamme
cdlt
DD
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
11/07/2008 à 14h52
11/07/2008 à 14h52
Merci.
J'avais fait Recherche et était tombé sur ce de sujet mais comme tu le dis il ne correspond pas a ma demande.
Je pense que je vais m'orienter vers milieu de gamme. Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/07/2008 à 15h51
11/07/2008 à 15h51
comme dit dans le post en lien :
prenez une carrelette de bonne qualité, que la mousse de bloquage ait une bonne densité pour tenir un grand carrelage,prenez la à chaques extrémités et essayez de la vriller, si elle dit Oui ! prenez- en une autre ! Le jeu dans les coulisses, elle doit coulisser sans heurts ni saccades, pas de jeu dans la molette de coupe.
Elle doit avoir suffisament de longueur pour accepter un carrelage de 30 cm en coupe diagonale (42 cm environ).
Regardez sur le pourtour de la semelle, il doit y avoir un galon caoutchouté anti glisse (petit plus, bien utile).
L'épaisseur de coupe entre aussi en ligne de compte de 10 à 15 mm.
L'équerre est soit que pour des coupes à 90° et d'autres peuvent se régler en ouverture d'angle.
Pour un bon modéle compter environ 40 à 50 € selon modéles. Pour comparer il y a des modéles à 10 €....
cordialement
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
11/07/2008 à 16h30
11/07/2008 à 16h30
Merci,
Voila exactement ce que je voulais comme infos.
C'est clair et précis.
Merci beaucoup pour ces conseils.
Visiteurs non identifiés : 20
