Quel type de clé pour ceci ?
avatar - the-king-conker
23/04/2017 à 20h00
23/04/2017 à 20h00
Bonjour, je cherche le type de clé qu'il faut pour faire tourner ceci: Merci d'avance. Clin d\'oeil
23/04/2017 à 20h14
23/04/2017 à 20h14
Il faut une clés à ergots ,la question et pour faire quoi , normalement cela et sceller il y à juste une vis pour régler la force hydraulique.
23/04/2017 à 23h21
23/04/2017 à 23h21
Je confirme ce que dit Carolin. Ce bouchon ne sert pas à un quelconque réglage, il fait partie de l'assemblage..!
Les réglages se font sur une ou deux vis (suivant modèle) placées à l'opposé de ce bouchon. L'une pour régler la vitesse et l'autre pour régler l'amortissement en fin de course.
24/04/2017 à 00h51
24/04/2017 à 00h51
Merci pour vos réponses. Ce bouchon sert selon certains types de modèles à régler la force du ferme-porte. Certains modèles on ce réglage a l’intérieur j'ai cru comprendre. Je m'explique, il y a un ferme-porte qui est réglé beaucoup trop fortement, la porte à l'air de peser plus de 50kg... J'aimerais diminuer la force de ce ferme-porte, un "Geze TS 4000".
24/04/2017 à 05h54
24/04/2017 à 05h54
Sur ce modèle les vis de réglages sont sur la face avant. Pour y accéder il faut enlever le cache qui recouvre le bloc. Soit il coulisse, soit il est clipsé.
Message(s) : 10922
24/04/2017 à 07h19
24/04/2017 à 07h19
hello
il coulisse
24/04/2017 à 09h14
24/04/2017 à 09h14
Je vais essayer de le régler ce soir, j'espère que ce fonctionnera. Merci encore pour vos réponses. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 32
