Quel type de cheville et vis pour ce montage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2020 à 15h14
28/03/2020 à 15h14
Fidèle du forum électricité, je suis plutôt une buse en bricolage "général".
J'ai besoin d'un peu d'aide pour acheter le type de cheville et vis pour fixer l'abri de jardin que j'ai acheté.
Voir le dessin de la notice :
Je ne connais pas ce type de cheville que l'on peut installer une fois l'objet à fixer en place (je ne connais que les chevilles que l'on place avant).
Merci.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/03/2020 à 15h39
28/03/2020 à 15h39
Quel et le sol, beton?
Ont peut partir sur du classique avec tirefond et cheville nylon.
âpres se qui et diamètre à vous de voir.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2020 à 16h13
28/03/2020 à 16h13
Oui, j'ai fait faire une dalle béton.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/03/2020 à 17h01
28/03/2020 à 17h01
cjupiter a écrit :
Je ne connais pas ce type de cheville que l'on peut installer une fois l'objet à fixer en place .
C'est des chevilles a frapper
https://www.google.fr/search?rlz=1C2AOHY_frFR754FR845&q=cheville+a+frapper&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjY8NWjxb3oAhUrxYUKHbx0A2gQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=677
c'était un poisson d'Avril
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2020 à 18h52
28/03/2020 à 18h52
Merci je vais regarder ça.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 21h22
28/03/2020 à 21h22
Effectivement celles que l'on met une fois la pièce à fixer en place son des chevilles à frapper.
Cependant rien n'empêche d'installer des chevilles nylon classiques avant la pièce à fixer et d'utiliser des tire-fond comme l'a dit pozidriv.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/03/2020 à 10h16
29/03/2020 à 10h16
Merci.
Le problème pour mettre des chevilles "normales", c'est qu'il est impossible de prévoir l'emplacement des trous avant le montage de l'abri. Il n'y a qu'une fois terminé que l'on aura l'endroit exact des perçages.
Je vais donc regarder ces chevilles à frapper...
Visiteurs non identifiés : 34
