J'ai créer les jambages de la cuisine en béton cellulaire. Je vais faire des trous à l'arrière des 2 jambages de mon four pour l'aération. Quel support en dessous le four serait le plus compatible?
Je n'ose pas mettre du bois qui pourrait chauffer ou prendre feu.
Peut-être en BC mais ca enlève l'espace de rangement sous le four.
Quidd de la fixation, il semblerait qu'il existe des cheville spéciales et je poserais des tasseaux?
Merci et bon dimanche à vous,
bonjour et les fours encastrés dans des meubles de cuisine ,ils sont en aggloméré revetu ,s il y a de l aération a l arrière et ventilé par le bas du meuble ,ça ne craint rien
ok, mais qu'entent o,n par venrilation par le bas. Les meubles concus pour les fours encastrés ne sont visiblement pas ventilés. Simplement ouvert derrière.
Avec deux jambage et une assise en aggloméré, ca devrait donc faire l'affaire semble-t-il.
bonjour le mien a toujours été dans un meuble ,aérér par l arrière comme tu le décris ,on peu aussi au niveau de la plinthe ,mettre une grille qui permet a l air de remonter
Visiteurs non identifiés : 83
