Quel serrure en applique pour porte de copropriété
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/06/2024 à 10h39
15/06/2024 à 10h39
Nous devons changer cette serrure qui commence à être difficile. Il n'y a pas de poignée tournante mais fixe.
Je cherche une serrure en applique avec la possibilité d'ouvrir manuellement ou pourquoi pas électroniquement par l'intérieur (actuellement via le crochet) et avec la non possibilité de fermer à clé de l'intérieur. Parfois certains ferment de l'intérieur et c'est problématique.
Il y a des interphones dans tous les appartements et qui ouvrent la gâche automatiquement. Aucune idée où passe le fil éléctrique.. mais il y a un problème à ce niveau depuis quelques mois, c'est à faire réparer par l'électricien. Je ne comprends pas tout. Pas sûre que vous allez pouvoir m'aider! https://drive.google.com/drive/folders/1tMslC_OnuA0Nv2hSl7AtKtksaVFvddJb?usp=drive_link
Message(s) : 10924
15/06/2024 à 13h19
15/06/2024 à 13h19
Mettre un bouton de sortie et une poignée de tirage est simple à mettre en oeuvre
il y a moyen d'obturer le canon de ce côté de la porte
Comment faites vous pour rentrer?
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/06/2024 à 14h14
15/06/2024 à 14h14
On ouvre avec la clé et on pousse la porte.
Pour le bouton de sortie, il faut mettre un fil électrique relié à la gache j'imagine?
Message(s) : 10924
15/06/2024 à 14h25
15/06/2024 à 14h25
pour le bouton faut voir d'où est alimentée cette gâche
Une photo de l'interphone SVP
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/06/2024 à 21h32
23/06/2024 à 21h32
Bonjour 😀
J'imagine que la clé entre mais est dure a mettre en rotation, c'est l'usure qui fait ça, et c'est un cas typique sur ces cylindres CISA.
La serrure est une CISA (aussi vendue sous le nom de JPM à l'époque) applique verticale à tirage. L'astuce pour empêcher de mettre un tour de clé est de mettre une vis qui lie le foncet (plaque coté porte de la serrure) et le pêne dormant. On peut aussi faire une variante et mettre une vis au fond de la gâche (ça permettra de bloquer la porte ouverte en mettant un tour de clé porte ouverte).
Pour le problème d'ouverture depuis les interphones, il faudrait à minima voir la gâche. Mais le soucis peut aussi bien venir de l'interphone, que de la gâche ou du câble qui les relie. Si les boites a lettre sont dans le Hall, le facteur a déjà du vous faire part de difficultés si la porte a du mal a s'ouvrir depuis l'interphone
Message(s) : 10924
23/06/2024 à 22h48
23/06/2024 à 22h48
Wsle a écrit :
Bonjour 😀
 Hello
Plus d'une semaine après le dernier message, tu étais où???
avatar - azertyqueenbee
Message(s) : 9
24/06/2024 à 05h11
24/06/2024 à 05h11
Pour remplacer votre serrure, je vous recommande une serrure en applique qui peut être ouverte manuellement et éventuellement électroniquement de l'intérieur. Assurez-vous de choisir un modèle qui ne permet pas de verrouiller la porte de l'intérieur pour éviter les problèmes que vous mentionnez.
Pour le problème de l'interphone, il est effectivement nécessaire de faire appel à un électricien pour réparer la gâche électrique. L'électricien pourra également vous aider à intégrer la nouvelle serrure avec le système existant, même si le fil électrique n'est pas visible.
Cordialement.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
24/06/2024 à 18h04
24/06/2024 à 18h04
À vrai dire c'est plutôt que je courais dans tous les sens 😁
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
