Quel produit pour dissoudre du métal
Par Stefan72
avatar - Stefan72
17/02/2023 à 02h28
17/02/2023 à 02h28
Dans l'idée d'une décoration, je souhaitais savoir quel produit (genre acide) utiliser pour donner à du métal un effet vieilli, délabré, faire des trous.
La plaque fait 5 cm d'épaisseur. Je pourrais la laisser dehors, mais cela va prendre du temps et il n'y aura pas l'effet recherché.
Quel produit me conseillez-vous ?
Merci.
Message(s) : 18407
17/02/2023 à 08h07
17/02/2023 à 08h07
bonjour  il y a des acides que l on utilise pour rouillé du métal rapidement   PAR CONTRE  faire des trous ,c est mécaniquement qu il faudra procéder avec perceuse ,meuleuse etc....
Par Stefan72
avatar - Stefan72
17/02/2023 à 12h56
17/02/2023 à 12h56
Bonjour takafer,
Merci pour l'info, je vais me renseigner en magasin pour les produits.
Quant aux trous à la perceuse, cela m'embête car il n'y aura pas un effet "naturel".
Je vais réfléchir à tout ça.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
17/02/2023 à 13h53
17/02/2023 à 13h53
Stefan72 a écrit :
faire des trous.
5cm ! pour les trous pas évident selon ton outillage !
ou alors c'est 5 mm ?
Le + Bo F
Par Stefan72
avatar - Stefan72
17/02/2023 à 14h03
17/02/2023 à 14h03
Merci le+bo !! Effectivement, il s'agit de 5 mm et non 5 cm (quelle andouille !!).
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/02/2023 à 15h41
17/02/2023 à 15h41
5cm d'épaisseur ? j'espère qu'elle n'est pas trop grande parce que ça doit peser un âne mort 😆
Pour les trous, si vous trouvez que la méthode de Takafer n'est pas assez naturelle, installez là au bord de mer sur une plage pour qu'elle soit balayée par les marées et revenez dans quelques années, le sel aura fait son effet 🤣
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
