Quel outil pour un perçage occasionnel ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
09/11/2024 à 11h18
09/11/2024 à 11h18
Bonjour les amis ! J'aurais besoin d'un conseil : je cherche à percer un (et un seul) trou de 40 dans du béton armé sur une 30aine de cm de profondeur.
J'hésite entre :
- couronne pour carotteuse en Ø40, avec adaptateur SDS+
- foret béton SDS+ en Ø40
A utiliser sur un perfo de puissance 720Wn sans débrayage. L'outillage n'est certes pas idéal, mais vu que c'est très occasionnel : je ne souhaites pas investir plus que ça, quitte à ce que ce soit pénible...
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 18407
09/11/2024 à 11h48
09/11/2024 à 11h48
salut  pourquoi ne pas louer ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
09/11/2024 à 12h42
09/11/2024 à 12h42
Merci d'avoir regardé : je n'ai rien trouvé de très simple à louer : c'est tout de suite compliqué (et encombrant : je n'ai pas beaucoup de place dans le lieu du futur trou ...) et assez cher, limite plus que ce que j'ai en tête ...
Mais cela vaut-il le coup ? si tu as des conseils je reste ouvert car je suis réellement perplexe.
Message(s) : 18407
09/11/2024 à 14h02
09/11/2024 à 14h02
re met des photos ,soit plus explicite ,c est pour passer quoi ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
09/11/2024 à 14h15
09/11/2024 à 14h15
Il s'agit de percer un trop-plein dans une cuve enterrée de récupération d'eau de pluie. Aussi : la cuve étant enterrée, je ne vois pas trop quoi faire comme photo, de l'extérieur : on ne voit rien, et le niveau d'eau étant assez élevé en ce moment : je ne peut accéder à l'intérieur de façon suffisante pour une photo ...
Pourquoi 40 ? Parce que dans mon quartier le rejet d'eau pluviale est bientôt règlementé et nécessite un dispositif de limitation de débit (que je mettrai alors plus tard en aval de ce trop-plein) , et je ne vois donc pas l'intérêt de percer plus.
Mais finalement peu importe ce qu'on y met : mon intérêt c'est est le perçage proprement dit...
09/11/2024 à 15h42
09/11/2024 à 15h42
Suivant le type de perforateur que tu as le foret à 4 taillants est recommandé pour un Ø 40mm mais il serait préférable d'utiliser un perfo Sds Max dont le couple est nettement supérieur au Sds+.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
11/11/2024 à 13h33
11/11/2024 à 13h33
Tiens, ici chez le Chinois c'est pas cher 0,00€ + livraison gratuite. 😂
Idéal pour un perçage occasionnel, poils aux mamelles. 🤣
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
11/11/2024 à 14h51
11/11/2024 à 14h51
Merci, je ne vais néanmoins pas investir dans un perfo SDS Max pour l'occaze ... Je vais faire ça.
Autre question : les  solutions semblent indiquées "pour béton armé", mais que se passe-t-il si on rencontre une barre en fer ? J'avoue que ça m'angoisse un peu ...
11/11/2024 à 17h04
11/11/2024 à 17h04
La location ça existe non..?
Avec un SdS Max et un foret comme proposé plus haut, les fers à béton ne résistent pas longtemps. Par contre un perfo Sds+ aura beaucoup plus de mal parce que moins de couple et de puissance.
Quoi qu'il en soit, si tu butes sur une ferraille rien ne t'empêche de percer une peu plus loin sachant que tu cherche simplement à créer un trop plein.
A noter que si tu loues une carotteuse avec son trépan et qu'il est dégradé par le ferraillage le loueur n'oubliera pas de te le faire payer. Et ça coûte assez cher...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
11/11/2024 à 18h46
11/11/2024 à 18h46
OK, OK, merci pour ces bons conseils : je vais faire avec ! (j'ai effectivement un peu peur des "coûts inattendus" des la solution "location" !)
Je vais d'abord percer d'abord avec un foret plus étroit (que j'ai déjà) c'est apparemment conseillé pour le sds+...
On verra...
Visiteurs non identifiés : 18
