Quel joint pour une parclose en aluminium ?
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
13/08/2014 à 23h46
13/08/2014 à 23h46
Bonjour à tous!
Les parcloses de ma porte-fenêtre bois-métal sont en aluminium. (années 70). Avec le temps, il s'est formé un jour (1mm) entre le double vitrage et la parclose. L'eau s'infiltre dans cet espace et va pourrir le bois de la porte.
Quel joint d'étanchéité puis-je utiliser dans ce cas? (verre/alu).
Merci pour vos réponses.
14/08/2014 à 05h29
14/08/2014 à 05h29
commençons par mettre une petite photo illustrant la situation
peut on retirer aisément ces parcloses ?
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
14/08/2014 à 06h47
14/08/2014 à 06h47
C'est une parclose à section carrée qui se retire avec des vis.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/08/2014 à 07h08
14/08/2014 à 07h08
salut : il faut mettre un joint caoutchouc :
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
14/08/2014 à 07h32
14/08/2014 à 07h32
Merci freedany pour ta réponse. Mais il me semble difficile d'intercaler un joint caoutchouc entre la vitre et la parclose alu (?)
14/08/2014 à 09h07
14/08/2014 à 09h07
Si la pareclose est démontable, pourquoi serait-il difficile de placer un joint avant de remonter ?
Visiteurs non identifiés : 83
