QUE METTRE EN ISOLATION SOUS REVETEMENT SOL PVC POSE SUR PLANCHER
Par avalon19
avatar - avalon19
21/02/2010 à 13h17
21/02/2010 à 13h17
bonjour Je remets mon post car je ne sais pas si je l'avais mis au bon endroit. Voilà, nous retapons une chambre où il y a du plancher. Comme c'est une ancienne maison à étage , tous les planchers sont en bois et assez bruyants. Nous désirons mettre un revêtement PVC dans une des chambres donc sur du plancher et aimerions savoir que mettre comme fourniture en dessous du PVC afin d'amortir les bruits. ON pensa mettre ce que l'on a mis sous une moquette mais apparement c'est trop souple. Avez vous un tuyau. Merci au pro
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/02/2010 à 14h26
21/02/2010 à 14h26
bonjour : les revêtements PVC (lino) doivent être placés sur un sol dur.
Si le revêtement est un peu épais, il amortira les bruits, un peu comme une moquette. Cependant, il ne faudra pas sauter à la corde ou à pieds joints, malgré tout.
22/02/2010 à 01h07
22/02/2010 à 01h07
Le Phaltex est bon isolant contre le bruit, je ne suis pas sûre qu'il convienne à un revêtement souple mais tu peux poser la question dans un magasin de matériaux pour pro, car en GSB ils ne connaissent pas.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 21
