Puits de lumière
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
09/01/2018 à 12h24
09/01/2018 à 12h24
Ma salle d'eau est éclairée par un puits de lumière (1m * 0,80m) qui était "fermé" par une vitre.
Celle ci n'a pas résisté au déluge des ces derniers jours et n'assure plus l'étancheité.
J'aimerais la remplacer par un produit qui laisse passer la lumière, qui ne soit pas trop lourd (je serai seul pour la mettre en oeuvre) et facilement ajustable.
Auriez-vous des idées concernant mon problème?
Lolo 66
Merci d'avance et à ce soir car pour l'heure je vais essayer de protéger en attendant les travaux
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
09/01/2018 à 22h05
09/01/2018 à 22h05
Ben j'ai trouvé.....du polycarbonate....Si ça peut donner des idées
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
14/01/2018 à 08h10
14/01/2018 à 08h10
Hello,
Je reviens vers vous selon la formule consacrée car la réponse du polycarbonate ne va pas Non. Dimensions et solidité.
Je suis donc revenu à l'installation initiale d'une vitre armée. Celle ci est posée sur des cornières métalliques elles-même posées sur de la maçonnerie.
Ma question:
Quel produit utiliser pour la pose et l'étanchéité entre la vitre et les cornières; il y a tellement de produits et d'avis différents proposés par les conseillers de Leroy ou de bricodepot que je ne sais que prendre.
Je pensais à un mastic vitre traditionnel mais il semble que je sois dans l'erreur.
Votre avis s'il vous plait...
Merci d'avance,
Lolo
Message(s) : 18407
14/01/2018 à 08h24
14/01/2018 à 08h24
il faut acheter une colle en cartouche pour coller le verre et le métal
https://www.castorama.fr/store/Colle-pour-fixation-miroir-et-metal-290-ml-PRDm548861.html
il suffit de chercher sur le net Ca tourne pas rond là-dedans
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
14/01/2018 à 20h05
14/01/2018 à 20h05
Merci ....tu as raison faut chercher sur le net mais le produit que tu proposes craint le gel et n'est pas valable pour l'extérieur (soleil et cie) En plus il ne fait que coller et moi j'ai besoin aussi d'étancheifier.....
C'est parce que j'aimerais mettre le BON produit que je demande sur ce forum à des gens qui sont compétents!
Si d'autres ont été confrontés à ce type de problème je suis preneur de vos expériences.
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 34
