projet : baignoire sur estrade sur plancher en bois :)
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
05/11/2017 à 22h20
05/11/2017 à 22h20
Salut à vous,
A vrai dire je savais pas trop ou poster ce message...
menuiserie? gros travaux? plomberie(heuuuu)?
Bref.
Nous avons une jolie chambre de 19m carré avec un renfoncement de 2mx1.
depuis que nous avons acheté cet été, nous avons pour projet d'y installer une baignoire sur pied.
l'hiver vient et il est temps de s'y mettre.
Voilà le projet initial :
une estrade de 2m x 1m60 *0,2m, carrelée sur laquelle reposerai une baignoire sur pied de 175x 0,8 acrylique qui contient jusqu'a 185L.
la baignoire pèse 40Kg
pourquoi une estrade?
l'idée etant de recupérer l'evacuation d'eau des toilette de l'autre côté de la cloison et le sommet du tuyaux d'evacuation est a 17cm du sol.
Se pose les problème de charge.
baignoire pleine 225 kg
nous (sur une soirée coquine...enfin on envisage le maximum du poid quoi...) : 150kg
estrade : 200kg
soit un charmant total de 575Kg
le tout repartit sur 3m carré.
(d'ailleurs peut on considérer que l'estrade me repartit le poid sur 3m carré?)
Notre chambre est au dessus du salon.
le sol est un bête parquet cloué de 24mm sur les poutre du salon.
l'estrade reposerai sur 4 poutres.
Voilà les dimensions :
poutre h21cm l 17cm
entraxe 55cm
portée 4,6m
J'ai trouvé sur le net un obscure calcul permettant de calculer la charge max mais il me donne 440kg au m carré...ce qui m'arrangerait....mais je doute un peu Sourire
voilà le calcul que j'ai trouvé :
(largeurxhauteur au carré) /(entraxe +porté au carré)
bref en gros pour resumer tout le monde me dit que ça roule (famille voisin) mais j'aimerais des confirmations un peu plus serieuses...(c'est pas eux qui risquent de retrouver la baignoire sur le canapé Sourire )
j'arrête pas de fouillasser le net à la recherche d'info...j'ai aussi essayé de m'inscrire sur boisphil qui me semble trés bien, mais impossible de m'y connecter...
donc si vous pouviez m'eclairer un poil ça serait top Sourire
si l'estrade vous semble lourde ya une raison :
60kg de carrelage
80kg de bastaing 150x50
30kg osb3
mais du coup vous pouvez peut être m'aider à alléger tout ça aussi Clin d\'oeil )
Merci d'avance....je m'arrache un peu les cheveux et j'avance plus Sourire
s'il vous manque des infos hesitez pas à me les demander....
NEd
"winter is coming"
06/11/2017 à 10h21
06/11/2017 à 10h21
Coucou
Vous refaite votre calcul en remplaçant les bastaings par des panneaux de styrodur
Vous pouvez facilement faire passer vos canalisations dans l'épaisseur des styrodur
Ensuite en lieu et place de OSB vous terminez avec des dalles Wedi (elles sont prêtes à careler)
Le tout ne risque rien pour l'humidité
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
06/11/2017 à 11h36
06/11/2017 à 11h36
ok merci je vais jeter un oeil a tous ça....
au niveau de nos poutre ça vous semble correcte pour supposer la baignoire?
par contre j'ai regardé les materiaux que me conseillez...
polystirene extrudé.....ça pose pas de souci pour poser ensuite une baignoire la dessus???(poinconnement tout ça tout ça)
merci en tous cas
"winter is coming"
06/11/2017 à 15h55
06/11/2017 à 15h55
Coucou
Sur ke polystyrène extrudé il faut mettre le wedi (très rigide) et le carrelage, donc je ne vois pas de problème
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
12/11/2017 à 11h27
12/11/2017 à 11h27
ok dacc
j'ai été faire un tour sur les forums wedi...
ça a l'air plutot bien en effet.
Quelle taille de "bastaing" en polystirene extrudé pour monter ma structure a ton avis?
J'ai vu notemment sur les forums wedi quil valait mieux remplir les trou de la structure avec une chappe legere...ce qui m'emmerde a vrai dire....(question de poid encore une fois)
tu en pense quoi?
"winter is coming"
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
12/11/2017 à 12h28
12/11/2017 à 12h28
je reviens aprés avoir fait quelques recherche....
mettons que j'aime pas trop l'idée de la structure en polystirene extrudé ( je suis un flippé de la vie...j'ai peur que ça tienne pas :p )
Si je met 18 plaques de polystirene extrudé de 4cm d'epaisseur j'arrive a une estrade complete de 12cm de hauteur .
Si je viens coller dessus des panneaux pret a carreler WEdi 50mm j'arrive a 17cm
puis je pose le carrelage
pour un poid de 80kg (sans compter les colles mastic et bande d'etancheité...faut pas pousser :p )
en terme de poid je divise par 2 (voir plus) et en terme de prix....(sans commentaire...c'est cher le wedi...mais elle est chouette cette solution....)
tu en penses quoi?
genre le polystirene extrudé :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyrene-extrude-soprema-1-25x0-6m-ep-40mm-r-1-20-e1500092130
et les panneaux wedi :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-pret-a-carreler-h-250-x-l-60-cm-ep-50mm-e8605
jme dit que ça peut pas être plus costaud....estrade pleine...
Merci en tous cas....ça avance Sourire
"winter is coming"
12/11/2017 à 17h32
12/11/2017 à 17h32
Coucou
Voir les prix du côté de brico dépôt il y a souvent des promos sur le polystyrène et c'est en 240 cm
Pour le wédi ils appellent cela dalle d'agencement
80 kg c'est le même poids que vos bastaings, je ne comprends pas
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
12/11/2017 à 19h24
12/11/2017 à 19h24
80kg c'est pour le tout
carrelage + wedi + polystyrène
contre 200 kg l'ensemble auparavant, en bois, non carrelable (ou difficilement) ...
je vais jeter un oeil chez brico depot pour le polystirène.
sinon le projet vous semble ok?
(même si je pourrais en effet faire une structure en quadrillage avec le polystyrène expansé pour accueillir la plaque de Wedi prête a carreler)
"winter is coming"
13/11/2017 à 06h00
13/11/2017 à 06h00
Coucou
Oui sinon je ne l'aurai pas proposé
J'ai fais pareil avec du polystyrène expansé plus fragile que l'extrudé sur une pièce voûtée
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
04/02/2018 à 11h54
04/02/2018 à 11h54
salut à vous,
Aprés une longue absence je m'y suis enfin mis....
donc estrade en panneaux lux element (un peu plus fragile que les wedi) mais suffisant si empilé les uns sur les autres.
l'estrade est un peu plus grand eque prévue initialement.
en résumé :
première couche vissée dans le parquet et renforcée avec les bande d'armature.
deuxième couche collée
3 couche collé + renforcée avec bande d'armature au joint et sur la tranche + bande etancheité sur les joint et les angles de l'alcove :
carrelage placé avant collage :
bon les imitation carreau de ciment...on aime ou pas Sourire
la il recommandais des carreau d'au minimum 30cmx30cm pour le poinconnement.
donc on a trouvé des carreau de 45 x 45 avec le motif de 4 carreau de ciments.
ça fait un peu plus cheap que des beau carreau mais on voulais pas prendre de risque.
Le resultat est pas parfait mais je suis plutôt content du resultat.
Depuis le carrelage a été collé.
j'ai quelques affleurement 1-2 mm max par endroit.
je jointe demain.
Par contre j'ai encore une question :
la fiche technique du carrelage (fournie forcement à la livraison...pas pu trouver d'info avant) précise une force de rupture de 1100N
ça me parait peu pour des carreau qui vont supporter une baignoire ilot sur pied (chaque pied : 2cmcarré)
vous en pensez quoi?
je me disait au pire que je pouvais découper des plaque inox de 5cm/5cm, coller du caouchoux ou du feutre dessous et les mettre sous mes pieds de baignoire pour repartir un peu plus la charge...
bref vous en pensez quoi? (de la force de rupture et des plaque? et de l'estrade tant quon y est....sachant que le mur va être repeint...c'est la résine d'etancheité quon voit)
Merci pour vos conseil qui m'ont bien aidé cela dit...
"winter is coming"
Message(s) : 19544
04/02/2018 à 12h11
04/02/2018 à 12h11
bizarre j'ai posé les même carreaux (pas chez moi) ; même dimensions, même motifs mais en couleur
la preuve en photo
pour ce qui est du cisaillement , je ne crains pas pour le carreau en lui même mais sur le support, c'est lui qui risque de s'affaisser avec le poids de l'eau plus le "baigneur"; les pieds vont reposer sur des carreaux de 30 X 30 donc moins de risques,
avant de couler les joints, reprends si c'est encore possible le quart de rond sur le côté droit
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
04/02/2018 à 12h18
04/02/2018 à 12h18
je m'inquiete plus trop pour le support.
les panneaus sont annoncé pour supporter 10 tonnes au M carré Oui
avec quand même une sensiblié au poinconnement et du coup il preconise des carreaux d'une taille minimum de 30cmx 30cm...là on est sur 45x45 donc plus de 2 tonnes par carreau...ça devrait rouler...
par contre j'ai pas trop confiance dans le carrelage (pas cher ....i get what i paid for Sourire )
et j'ai pas trop confiance en mon collage non plus....
j'ai fait un double encollage mais c'est la premiere fois que je faisais du carrelage et j'ai peur qu'il y ai de creux...
et dur de verifier, vu que tout est coller sur estrade...tout sonne creux :p
EDIT : ton carrelage est trés joli Sourire
EDIT 2 : oui oui le quart de rond je l'avais sorti pour verifier un truc...le carrelage etait pas collé a ce moment là c'etait pour verifier les decoupe vu qu'aucun mur n'est droit Clin d\'oeil
il est a sa place et collé maintenant
"winter is coming"
Message(s) : 19544
04/02/2018 à 12h52
04/02/2018 à 12h52
cela semble toujours sonner creux avant séchage de la colle, en plus collé sur un support disons souple cela ne sonnera pas comme sur du béton
avec un double encollage je pense que tu n'as rien à craindre.
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
08/02/2018 à 19h08
08/02/2018 à 19h08
merci pour tes infos Sourire
bon voilà...estrade et peinture terminée...
c'est perfectible...première fois que je fais ça..mais clairement pas mécontent du resultat
on attend la baignoire.....
ps : c'est plus plat en vrai que ça n'en à l'air sur photo :p
"winter is coming"
Message(s) : 19544
08/02/2018 à 19h58
08/02/2018 à 19h58
pas mal du tout!!
j'espère que les tuyaux de vidange sont en attente derrière une des cloisons! Explose de rire
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
08/02/2018 à 21h31
08/02/2018 à 21h31
ho merde.....
Non je déconnes Sourire
ils passeront bêtement le long du mur derrière la baignoire et peint en blanc... Ya des toilettes et un lavabo avec eau chaude derrière le mur a droite...donc on va percer Sourire
"winter is coming"
Visiteurs non identifiés : 33
