Programmation portail 350 TOP
Par symuli
avatar - symuli
Message(s) : 7
03/02/2010 à 11h18
03/02/2010 à 11h18
Bonjour, J'ai installer une ouverture de portail automatique. Mais je n'arrive pas à le programmer. Il s'agit du modele pro 350 Top de la marque SCS. Mon souci est le suivant,dans la notice, il est indiqué que pour le programmer , il faut lancer le vanteau 1 lacher le bouton et le vanteau 2 part. Si le vanteau 1 s'arrete il faut regler le potentiometre. Seulement voila je n'arrive pas a le faire. Si certains possède ce modele et on reussi, je suis preneur de vos explications. Je met le lien du mode d'emploi. merci
Par marcxxx
avatar - marcxxx
Message(s) : 5
03/02/2010 à 17h31
03/02/2010 à 17h31
bonjour attention a l' invertion des moteur si c' est cela tu uara toujours le moteur 2 ki démare en 1er met tes potard sur 0 est ensuite augmente doucement
Par symuli
avatar - symuli
Message(s) : 7
04/02/2010 à 09h18
04/02/2010 à 09h18
bonjour, Les moteurs sont correctement branché, le panneau qui doit se fermer en premier part, mais dès que je lache le bouton, il s'arrete alors que le second part. Le potentiometre est tres sensible ou pas ? parce que meme au maxi cela ne change rien. En gros ca me donne l'impression que si je n'appuie pas sur le bouton, le moteur 1 ne recoit pas l'info.
Par marcxxx
avatar - marcxxx
Message(s) : 5
05/02/2010 à 10h26
05/02/2010 à 10h26
sur certaine carte de moteur il faut faire le réglage et couper l'alimentation pour que la modification des potards soit prise en compte essaye
Visiteurs non identifiés : 121
