Profil d’un mur tout biscornu...
avatar - Baygon_rouge
Message(s) : 7
20/12/2008 à 17h33
20/12/2008 à 17h33
Bonjour à tous, je cherche un moyen de prendre de la manière la plus exacte possible le profil d un mur car je voudrais construire un caisson de bois épousant ce profil... J ai bien pensé a prendre mes rapporteurs et équerres, mais je me suis dit que peut-être un bricoleur plus aguerri aurait une meilleure idée ! J ai d autres questions plus spécifiques à la découpe et a l assemblage de panneaux de pins que je vais poser dans un autre fil... Merci de vos réponses !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/12/2008 à 19h54
20/12/2008 à 19h54
Si c'est un mur en pierres avec joints creux, je te souhaite bon courage quoique faisable.
Suivant la longueur du mur, tu utiliseras une deux, ... longueurs de bandes de panneau de +/- 10 cm de largeur. tu appliques cette bande contre le mur (il te faudra peut-être deux mains de plus) et tu reportes une distance x (3 cm par exemple) du mur sur la bande de panneau, cela tous ... cm suivant la déformation.
Tu réalises la découpe, tu vérifies sur place et tu ajustes si nécessaire. A ce stade, tu as réalisé un gabarit qui te permettra de reproduire la découpe à réaliser sur le caisson.
Si je me suis mal exprimé, repasses et on recommence.
Proverbe Chinois
Message(s) : 7
20/12/2008 à 21h28
20/12/2008 à 21h28
Merci beaucoup !! Non tu t es tres bien exprimé et j ai tout compris..., j ai déjà réalisé une sorte de penderie qui épouse a peu près mon mur et dont j expose les problemes dans la partie menuiserie du forum. Si tu as le courage de lire le long fil associé, tes lumieres peuvent etre les bienvenues. Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 11
