Problème vérin pendant montage lit coffre
Par Mirna
avatar - Mirna
11/08/2019 à 14h45
11/08/2019 à 14h45
Bonjour à tous, J'ai fait l'acquisition d'un lit coffre. Le lit est monté bien que la notice n'était pas très explicative. Les bras pour les vérins étaient déjà montés. Le problème que l'on a rencontré est que les trous des vérins ne sont pas alignés. Il n'est donc pas possible d'y insérer les vis pour terminer le montage. Je me suis retournée plusieurs fois vers le fabriquant qui m'envoie des vérins où les trous ne sont pas alignés... Avez vous une astuce pour tourner ces vérins et enfin profiter du coffre du lit ? On me dit que c'est possible de les tourner. Un grand merci par avance de votre aide.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/08/2019 à 17h09
11/08/2019 à 17h09
bin oui ! en tournant vous alignez le vérin.
Un vérin c'est un peu comme une pompe à vélo, un corps volumineux avec de l'huile et coulissant à l’intérieur, un axe libre avec un gros joint.
cordialement
Par Mirna
avatar - Mirna
11/08/2019 à 17h32
11/08/2019 à 17h32
Merci pour votre réponse Tazmania, nous avions bien essayé, mais ça ne tourne pas du tout! Triste Nous avons aussi essayé de les enfoncer pour les tourner, mais la pression que nous mettons ne doit pas être assez forte. Le fabricant nous a envoyé d'autres, même problème.
Par Mirna
avatar - Mirna
12/08/2019 à 23h14
12/08/2019 à 23h14
Gérard22 vous êtes un génie!!! Un énorme merci pour cette astuce, ça a fonctionné ! On va enfin pouvoir terminer le montage du lit coffre! Sourire
Visiteurs non identifiés : 31
