Problème vérin Argomaniz pour lit-coffre
Par quetzal
avatar - quetzal
Message(s) : 8
21/12/2020 à 19h18
21/12/2020 à 19h18
J'ai rencontré deux petits problèmes lors du remontage des vérins de mon lit-coffre (j'ai du le démonter suite à des travaux de plancher). La marque des vérins est Argomaniz (indiqué sur un des montants en métal), le lit acheté chez Confo, mais apparemment ces vérins se trouvent sur beaucoup de marques de lit-coffres.
J'ai vu un sujet similaire dans ce forum, mais mon problème est différent. Voici donc mes deux petits problèmes :
  • En remontant les vérins, je m’aperçois qu'une des vis a disparu. Elle était sans doute mal ou pas montée par les installateurs, car le lit fermait déjà mal. Connaissez-vous le diamètre et la longueur de la vis ? Quelqu'un possède-t-il une de ces vis non utilisée (car j'ai vu que certains d'entre vous se sont fait livrés des vérins de remplacement). Voir photo ci-dessous.
  • Comme d'autres personnes, je constate que les vérins ne se replient pas. Certes, il est conseillé de monter le sommier et le matelas avant d'essayer de les abaisser, mais, en attenant la vis ci-dessus, je constate qu'il m'est impossible d'abaisser les vérins à la main, même en pesant de tout mon corps avec mes deux bras dessus. J'ai essayer de tourner les vérins, de les tirer avant de les pousser, rien n'y fait. Les modèles diffèrent un peu. Sur celui-ci (photo ci-dessous) les vérins sont pré-montés sur le cadre, et ne peuvent apparemment pas en être démontés. Un conseil spécifique ?
21/12/2020 à 19h47
21/12/2020 à 19h47
Bsr,
Normalement on commence par dire bonjour, bonsoir ou quelque chose dans le genre.
Rien de +
Par quetzal
avatar - quetzal
Message(s) : 8
21/12/2020 à 19h54
21/12/2020 à 19h54
Bonsoir @contremaître. Désolé pour cet oubli. Je suis très heureux d'être sur ce forum de partage. Merci d'avance pour vos éclairages.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/12/2020 à 21h32
21/12/2020 à 21h32
J'ai monté un lit coffre acheté chez But et le parallélogramme ressemble au votre. Tant que ce n'est pas monté sur le lit et le sommier fixé dessus, les vérins semblent en effet impossible à rétracter.
C'est exactement le modèle de vis en photo que vous cherchez ? A quoi sert la grosse rondelle noire ?
Le sav de Conforama ne peut pas vous en fournir une ?
Par quetzal
avatar - quetzal
Message(s) : 8
21/12/2020 à 21h44
21/12/2020 à 21h44
Bonsoir Nicolas,
J'ai essayé de joindre le SAV de Conforama aujourd'hui par téléphone. Ils décrochent le téléphone, mais ne répondent pas, puis raccrochent. Comme je suis en banlieue, je vais devoir prendre ma voiture pour y aller.
La rondelle noire est présente sur les 4 vis similaires, et sert à remplir l'espace entre les vis et le bord du lit. Je vais d'abord essayer de récupérer la vis manquante, et ensuite j'essaierai d'appuyer avec le matelas comme indiqué.
Par quetzal
avatar - quetzal
Message(s) : 8
22/12/2020 à 14h16
22/12/2020 à 14h16
Finalement, j'ai trouvé la vis manquante (première photo). L'artisan qui est venu faire le parquet l'avait placée à l'intérieur de la penderie. J'ai pu remonter le lit, tout en bloquant les vis dans les encoches grâce à des copeaux de bois (car l'aggloméré s'use, raison pour laquelle je préfère le bois massif).
Et effectivement, le lit ferme bien une fois le matelas placé dessus ! Mécanisme étonnant des vérins, mais ça marche.
Visiteurs non identifiés : 49
