Problème sur portail automatique à battants
avatar - Clientdunet
Message(s) : 9
14/04/2022 à 23h21
14/04/2022 à 23h21
Suite à diverses anomalies , la porte (gauche, ouverture en tirant vers l'intérieur de la cour) de mon portail équipée de vérins hydrauliques SEA Crawford Mini Tank s'est retrouvée pendant la tempête Aurore à battre dans les deux sens et donc finalement l'attaque antérieure (pièce boulonnées au portail en alu) à fini par être arrachée et cassée.
L'assurance pourrait marcher mais j'ai 400€ de franchise et l'artisan que j'ai fait venir pour un devis n'a pas donné suite.
Je vais donc essayer de me débrouiller seul, avec votre aide.
La porte en question ne doit s'ouvrir que d'environ 80° du fait de la configuration des lieux.
J'ai vu que sur la "tige" les installateurs avaient mis un tube de 5 cm de long qui coulisse sur la tige? Je ne sais pas pourquoi, peut être à cause de l'ouverture à 80°. A votre avis?
Pour remonter, je ne peux pas changer la pièce de l'attaque antérieur car les pas de vis dans le portail (alu) sont morts.
Je pensais donc souder cette pièce (8 cm de large) sur un fer plat de de 15 cm le long et 5mm d'épaisseur et boulonner celui-ci sur le portail avec un entre-axe de 12 cm (6,5 à l'origine).
lorsque j'ai dit ça à l'artisan pour le devis, il a semblé sceptique à propos de la sur-épaisseur ??
Pensez vous que cette solution soit viable?
Faudra-t'il reprogrammer l'armoire ? (ouverture et fermeture avec le même bouton de la télécommande).
Merci de vos suggestions
JL
Message(s) : 19543
15/04/2022 à 13h48
15/04/2022 à 13h48
Tu auras des problèmes pour souder la pièce alu sur une plaque fer. Le mieux c'est de remplacer la pièce cassée si elle se trouve en SAV
les vis foirées sur le portail ne sont peut être pas un souci, peux tu mettre une photo de ce filetage STP
Message(s) : 9
16/04/2022 à 11h35
16/04/2022 à 11h35
Merci de ta réponse. En fait la pièce " attaque antérieur" est en fer. Finalement mon copain qui soude à refait une pièce en découpant celle d'origine. Nous avons réutilisé un des trous existants dans l'alu en retaraudant à 10 au lieu du 8 abimé et refait un trou pour le deuxième boulon.
JL
Message(s) : 19543
16/04/2022 à 13h16
16/04/2022 à 13h16
impec! Pour les trous c'est exactement ou je voulais en venir avec une option: utiliser des écrous inserts
Message(s) : 9
17/04/2022 à 17h27
17/04/2022 à 17h27
J'ai tout remonté mais l'automatisme ne fonctionne pas correctement. La porte de gauche en tirant ne s'ouvre pas assez et celle de droite s'ouvre trop, arrive en butée sur un muret et le moteur met trop de temps à s'arrêter.
Je suppose qu'il faut reprogrammer en utilisant la fonction auto apprentissage.
Ci joint un extrait de la notice. En Phase 3 je ne comprends pas ce que sont les "retard de ventail à l'ouverture " et plus loin "retard du ventail en fermeture".
Quelqu'un pourrait m'éclairer?
Documents joints :
JL
Message(s) : 10922
17/04/2022 à 18h06
17/04/2022 à 18h06
Hello,
Le retard à l'ouverture c'est pour que les deux n'ouvrent pas en même temps au risque de se bloque l'un l'autre
Message(s) : 9
17/04/2022 à 19h00
17/04/2022 à 19h00
efred a écrit :
Hello,
 OK merci.
Question subsidiaire, je cherche de l'huile hydraulique pour les vérins mais plutôt 1 litre (jai trouvé celle recommandé par le fabricant sur internet à 100€ le bidon de 5L....un peu cher).
Un conseil?
JL
Visiteurs non identifiés : 34
