problème sur mon mur
avatar - leretrai-t
Message(s) : 5
10/06/2015 à 13h40
10/06/2015 à 13h40
Bonjour Voici l'état de l'un des murs de ma maison. De quoi s'agit-il ? Existe-t-il un traitement écologique et peu onéreux ?
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. ("Le discours de la méthode" DESCARTES)
10/06/2015 à 13h56
10/06/2015 à 13h56
photo pas très bonne, vous en avez une autre
apparemment, traces de coulures venant de toiture
faudrait voir une bonne photo, c'est soit de la mousse soit des poussières qui ont été entraînée par la pluie et qui sont incrustées dans l'enduit
même au karcher (ce qui n'est pas bon pour l'enduit) cela ne partira pas complètement
Message(s) : 19544
10/06/2015 à 15h12
10/06/2015 à 15h12
si ce sont des traces rouges, c'est un parasite (champignon) le seul traitement = eau de javel et rinçage 24 heures après. Faire un essai avant sur un coin.
Problème très répandu sur du crépit monocouche.
avatar - leretrai-t
Message(s) : 5
10/06/2015 à 15h27
10/06/2015 à 15h27
est-ce plus clair comme ça ?
avatar - leretrai-t
Message(s) : 5
10/06/2015 à 15h29
10/06/2015 à 15h29
Merci les3c19. Il y a des traces rouges effectivement mais aussi des traces noires.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/06/2015 à 16h01
10/06/2015 à 16h01
c'est classique c'est une combinaison entre la surface des tuiles et le crépis faite un essais comme indiqué par les 3C19 si ca ne part pas (ca ne partira pas je suis peintre et je connais et vous risquez d'endommager le crépis)) il faudra repeindre pulvérisation d'un anti mousse 7jours + tard lavage haute pression mais 80 bars pas + et 2 couche d'hydropliolitte micro poreuse
cdt
10/06/2015 à 16h08
10/06/2015 à 16h08
repeindre ? pourquoi ?
le mur est crépi, après ces traitements les traces seront atténuées, cela peut être suffisant
mettre des murs en peinture est pour moi la dernière des choses (c'est vrai que je ne suis pas peintre) à faire
mais peindre une première fois implique qu'il faudra repeindre et repeindre jusqu'à la fin des temps si on veut avoir une maison propre en permanence
et puis vient un moment où on ne sait plus le faire soi même et où on n'a pas l'argent pour payer le peintre qui viendra le faire
enfin, c'est mon avis
il vaudrait mieux prévoir des gouttières, cela limitera le problème ou le résoudra
Message(s) : 19544
10/06/2015 à 16h58
10/06/2015 à 16h58
les3c19 a écrit :
kriske a écrit :
il vaudrait mieux prévoir des gouttières, cela limitera le problème ou le résoudre
il y a déjà des gouttières, ces traces n'ont rien à voir avec des coulures d'eau, c'est un champignon.
10/06/2015 à 17h04
10/06/2015 à 17h04
coucou Roland
je ne vois pas de gouttières sur ma photo
et l'ombre reflétée sur le mur n'en montre pas non plus
pour les trace rouge, d'accord, pour les traces noires ce sont des poussières venant du toit
mais comme tout être humain, je suis faillible
on recommande pas plus de 10% de Javel
Message(s) : 19544
10/06/2015 à 17h33
10/06/2015 à 17h33
kriske a écrit :
coucou Roland
re christian
ouvre la photo dans un nouvel onglet.
l'ombre c'est la corniche génoise
les dalles sont en alu
10/06/2015 à 17h58
10/06/2015 à 17h58
merci pour le truc d'ouvrir dans une nouvel onglet, je savais pas
exact, il y a une gouttière
mais comment expliquer que chaque traînée commence par une sorte de point
n'y aurait il pas un corps étranger dans les crépis, qui au contact de l'eau à provoqué cette trace
une photo d'un de ces points (en gros plan) pourrait nous révéler peut être l'origine de ces traces
avatar - leretrai-t
Message(s) : 5
15/06/2015 à 19h08
15/06/2015 à 19h08
bonjour Voici deux photos du même point, la première depuis une fenêtre (donc pas de face) et la seconde au plus près (mon échelle ne monte pas assez haut). J'espère que cela peut vous éclairer. Je viens d'essayer l'eau de javel ; j'attends les résultats. (pour voir les photos complètes = clic droit et afficher l'image)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/06/2015 à 19h34
15/06/2015 à 19h34
oui pourquoi peindre? cette situation est un problème récurent mais........
ces traces ne partiront pas sans abimer le crépis (je suis bien placé pour le savoir) je préconise donc une solution qui va résoudre le problème une mise en peinture de qualité est fiable sur 10 ou 15 ans mais non kriske il n'est pas question de peindre et de repeindre il suffira simplement de laver la surface peinte quand elle sera sale (c'est pas demain la veille vu mon expérience)
a suivre donc
cdt
15/06/2015 à 20h12
15/06/2015 à 20h12
coucou Jean Claude
je veux bien, c'est pas ce que j'ai pu voir autour de moi
je suis comme St Thomas, mais je ne vivrais plus longtemps assez pour vérifier la justesse de ce propos
10 - 15 ans je risque de pas le faire, mais j'espère pour toi aussi que nous serons encore là pour en reparler Confus Confus
et ma réponse n'est pas donnée sur ce sujet ci
15/06/2015 à 21h30
15/06/2015 à 21h30
Salut les modos,
Pourriez vous redimensionner les photos sur ce post SVP
16/06/2015 à 06h04
16/06/2015 à 06h04
10doigts a écrit :
Salut les modos,
tes désirs sont des ordres
Visiteurs non identifiés : 34
