Problème sur câble aérien France telecom
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/10/2015 à 12h38
03/10/2015 à 12h38
J'ai sur mon terrain un poteau en béton sur lequel passe en haut le réseau EDF et plus bas le réseau France télécom.
Sur ce poteau, il y a un boiter gris d'environ 30/30 cm duquel part le câble d'alimentation France Telecom vers ma maison.
Suite à un coup de vent, ce câble s'est beaucoup détendu et pend au dessus de mon terrain, j'ai peur de l'accrocher et de l'arracher malencontreusement.
Je voudrais donc le retendre mais je ne sais pas à qui incombe cette manipulation : France télécom ou moi même ?
Si c'est à moi de le faire, qui dois-je contacter : un électricien ou quelqu'un d'autre ? Doit-il posséder une habilitation quelconque ?
Merci pour vos avis.
03/10/2015 à 13h01
03/10/2015 à 13h01
à France télécom bien sur
c'est dangereux, ne toucher à rien
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/10/2015 à 16h00
03/10/2015 à 16h00
Ok merci, euh il n'y a pas de tension dedans, si ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/10/2015 à 16h50
03/10/2015 à 16h50
Question tension , pas de tension dans le fil (je suis un ancien de Franctelecom) .Pour le retendre il faudrait mettre une échelle sur le poteau EDF , chose à ne surtout pas faire question sécurité
03/10/2015 à 18h17
03/10/2015 à 18h17
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis d'avant pour leurs réponses ,car comme exemple ,mon voisin qui a le terrain à coté de chez moi ,n'a pas voulut tailler ses arbres qui ont par grand vent sectionné ma ligne téléphone donc en plus plus d'internet ,et bien il en a eu pour plus de 2500 € de réparation ,car fallait une nacelle et des ouvriers pour la tailles et remettre la ligne en fonction ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/10/2015 à 21h56
03/10/2015 à 21h56
Si la panne était de la faute des arbres pas entretenus , normal
Maintenant je crois qu'il faut toujours une nacelle pour les lignes sur poteaux EDF , plus personne ne monte à l'échelle sur les poteaux fini ce temps la
Message(s) : 19544
04/10/2015 à 09h40
04/10/2015 à 09h40
faux, dans le quartier, et ceci dans la semaine, des travaux ont été réaliser pour FT et que sur des poteaux ERDF et exécutés avec échelle.
Il y a effectivement une interdiction de travailler sur échelle,, plusieurs paramètres sont pris en compte, hauteur, temps d'exécution et ça, c'est pour tout corps de métier. Il est dit qu'une échelle ne doit servir qu'en passage mais le bon ses veut que le travail sur échelle pour un temps très court et facile soit accepté.
Comment faire quand un terrain n'est pas praticable par des engins motorisés? Il ni a qu'a regarder un peu les informations pour voir les équipes ERDF travailler sur échelle.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/10/2015 à 10h19
04/10/2015 à 10h19
Tout à fait d'accord pour les agents EDF, et pour les sous-traitant ft , mais les echelles ne servent au agents ft que pour les façades , plus sur les poteaux même poteaux uniquement ft , et surtout en trottoir car tu ne peux pas verifier son état sous le trottoir (pourriture)
Message(s) : 10922
04/10/2015 à 10h33
04/10/2015 à 10h33
hello
A moins que cette règle ne soit très récente, ca a été le cas chez moi
Quoique, le gars m'a dit : "faudrait faire venir une nacelle"", mais bon, vous assurez le bas de l'échelle
il y a donc une différence entre la règle et la réalité
Visiteurs non identifiés : 31
