Problème pour décoller du crépis décollable
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
17/02/2012 à 17h24
17/02/2012 à 17h24
Bonjour, je me suis lancé dans le décollage du crépis dans la chambre de ma fille car à certains endroit il s'enlevait donc j'ai commencé à l'enlever sauf que là je n'y arrive plus tellement il est bien collé ! Il y a du carton en dessous probablement du placo... j'ai essayé en détrempant avec une éponge et de l'eau chaude ca ne marche pas plus que ca et en plus ca abime le carton (placo).
Comment faire ?????
Merci d'avance
17/02/2012 à 17h29
17/02/2012 à 17h29
votre crépi a sans doute été posé sans avoir mis la couche de peinture prévue avant l'application
essayer le dissoucolle ou la détapisseuse
normalement si la préparation a été faite correctement cela devrait bien se passer
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
17/02/2012 à 17h38
17/02/2012 à 17h38
le dissoucolle ne risque t-il pas d’abîmer le placo??
17/02/2012 à 17h46
17/02/2012 à 17h46
ça c'est une bonne question
vous avez autre chose à proposer ?
qui a mis le crépi ?
ce crépi est du papier mâché avec de la colle, c'est ce qui lui permet de tenir
en le mouillant la colle devrait se détachée
en travaillant délicatement avec la palette de peintre (une qui est usée de préférence mais sans coups)
à la décolleuse (la vapeur peut aussi être utile)
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
17/02/2012 à 18h00
17/02/2012 à 18h00
L'eau abîmelecarton en dessous c'est quasi-impossible... j'ai penser à une autre solution passer un enduit delissage au dessus du crépis et sur le placo ou j'ai réussi à enlever le crépis. Qu'en pensez-vous ? C'est faisable ? Désolé je n'y connais rien...
17/02/2012 à 18h21
17/02/2012 à 18h21
tout est possible dans ce domaine, mais il faudra être très adroite pour obtenir un surface plane
Message(s) : 18407
17/02/2012 à 18h47
17/02/2012 à 18h47
pour info ,lorsque le placo n est pas peint ,une décolleuse a vapeur ne sert a rien ,en réalité la vapeur est absorbe par le placo ,pour etre efficace il faut un ecran entre le produit a décoller et le placo ,c est a dire une peinture ,sinon utiliser un produit pouvant etre mis en place avec un pulvérisateur
Par Madikura
avatar - Madikura
Message(s) : 6
27/02/2012 à 09h00
27/02/2012 à 09h00
Bonjour, Et poncer le crépi, c'est peut-être un bon moyen... ?
27/02/2012 à 11h27
27/02/2012 à 11h27
cela pourrait être un formule
il y aura moins d'enduit à mettre
Visiteurs non identifiés : 28
