Problème pose meuble sdb suspendu alignement lave linge sous plan de travail
Par Malory
avatar - Malory
Message(s) : 6
09/10/2013 à 18h04
09/10/2013 à 18h04
Bonjour, Mon ami et moi venons d'acquérir d'un logement neuf et l'aménagement de notre salle de bain nous pose problème. Nous avons un meuble suspendu (auquel nous avons retiré le plan vasque contre une vasque à poser) et une machine à laver à placer le long d'un mur, tous deux recouvert d'un plan de travail (c'est sur celui-ci que sera placer la vasque). Seulement, leur profondeur n'est pas la même. Environ 15 cm d'écart (c'est le meuble qui est moins profond). Donc nous ne savons pas comment faire afin qu'ils soient quand même aligner... Est-il possible de fixer ce meuble suspendu suffisamment éloigné du mur? Doit -on choisir entre : 1/ le plan de travail ajusté au niveau du lave linge et le meuble en retrait en-dessous ; et 2/ le plan de travail ajusté au meuble et donc le lave linge qui dépasserait de 15 bon centimètres ..? Avez-vous une solution? Mouais... Confus Je vous remercie d'avance Cdt
10/10/2013 à 00h08
10/10/2013 à 00h08
, Malory, sur ce site d'entraide.
Je suis gêné par ton "meuble suspendu" : il n'a aucun pied ? jusqu'à maintenant il était suspendu directement au mur ?
Une photo ne serait pas inutile.
Par Malory
avatar - Malory
Message(s) : 6
10/10/2013 à 10h24
10/10/2013 à 10h24
Bonjour GrainDsel ! Merci de ta réactivité ! Effectivement le meuble n'a pas de pieds, normalement il se fixe au mur sans avoir besoin de pieds. J'ai pris quelques photos : - la première montre la vue du mur avec le meuble et le lave linge alignés au même niveau comme on le voudrait (sauf que le meuble serait accroché donc plus haut bien sur... Même hauteur que le lave linge) - les deux autres montrent en vues de côté l'écart de profondeur qui nous pose problème (Je publie les deux photos dans un autre message, la je n'arrive pas a mettre les trois)
Par Malory
avatar - Malory
Message(s) : 6
10/10/2013 à 10h29
10/10/2013 à 10h29
2ème photo
Par Malory
avatar - Malory
Message(s) : 6
10/10/2013 à 10h32
10/10/2013 à 10h32
3ème photo
10/10/2013 à 11h49
10/10/2013 à 11h49
Suite...
Le plus simple me paraît être deux poteaux de 150mm x la largeur de tes ferrures de suspension x la hauteur du sol jusque sous le plan de toilette : bonne assise au sol, fixation murale (par équerres simples par exemple) sans trop d'effort d'arrachement. Tes ferrures seront donc fixées directement sur les poteaux. La nourrice (de distribution d'eau froide) ne sera pas gênée.
10/10/2013 à 21h33
10/10/2013 à 21h33
le mur sur lequel ce meuble devrait être fixé est en quelle matière ?
il faut si je comprends bien, une suspension solide mais écartée du mur vu la présence des tuyauteries existantes
pourquoi ne n'envisagez vous pas la pose de pieds ? cela simplifierait le problème
Par Malory
avatar - Malory
Message(s) : 6
10/10/2013 à 21h59
10/10/2013 à 21h59
Merci beaucoup je vais proposer cette solution à mon ami en espérant qu'on s'en sorte Sourire Top ! Salut!!
Par Malory
avatar - Malory
Message(s) : 6
10/10/2013 à 22h02
10/10/2013 à 22h02
Bonjour kriske, Pour ce qui est du mur c'est du béton. Et pour les pieds, l'idée d'un meuble "suspendu" nous plaisait bien... maintenant si nous n'avons pas le choix nous opterons pour des pieds mais la solution proposée par GrainDsel parait bien si cela est suffisamment solide...
10/10/2013 à 22h36
10/10/2013 à 22h36
Bonjour, il va avoir surement devoir falloir superposer 2chevrons pour avoir l’épaisseur voulue. En épaisseur 125 mm , ONT va arriver à des longueur de 4 m pour 2 morceau d 'environ 75 cm. Si ont regarde par ex....., au brico de....t sa revient à 4.65 euros plus 4 tirefond de 10X 140 et les chevilles pour fixer le tout.
10/10/2013 à 23h54
10/10/2013 à 23h54
Bonsoir.
En document joint, un exemple pas trop coûteux et pas compliqué à mettre en œuvre.
Pourquoi mettre des tirefonds, de simples équerres sont plus à la portée de Bricoleurs du Dimanche...
11/10/2013 à 00h04
11/10/2013 à 00h04
Bonsoir ,GrainDsel, dans le lien que vous poster ont affaire à une planche de dimension 15cm de large par 32 en épaisseur.
11/10/2013 à 00h15
11/10/2013 à 00h15
Suite...
Ben oui, c'est bien de 15cm qu'il faut avancer le meuble suspendu ? Et je suppose que la ferrure qui supporte le meuble doit faire environ 3cm ?
11/10/2013 à 00h15
11/10/2013 à 00h15
Bonsoir, je me répond, pour les simples équerres, il faut savoir que l'ont décoller le meuble de 15cm, ont trouve de simples équerres, mais honnêtement suspendre le meuble sur sa sa craint,elle sont donnais pour supporter 60kg, faut voir Tututut !
11/10/2013 à 01h40
11/10/2013 à 01h40
Suite...
Mais non, voyons : de simples petites équerres 30x20mm suffiront pour fixer les "poteaux" au mur.
Par ailleurs ces poteaux reposent au sol : peu d'effort d'arrachement sur ces équerres !
Le meuble est suspendu à ces poteaux.
Le plan de toilette est posé sur le meuble, avec deux équerres supplémentaires à gauche de la machine.
La vasque est encastrée dans une découpe du plan de toilette.
Le mitigeur est installé dans un trou de la vasque, avec la commande du vidage qui traverse.
Les ustensiles habituels (brosses à dents, savons, eaux de toilette, maquillage, etc...) sont disposés autour de la vasque.
Un miroir est disposé au mu, un peu plus haut.
Bon, mon goût irait plutôt à une armoire de toilette avec miroir(s), mais chacun choisit à sa manière, non ?
Malory, le sêche-serviettes il est où ?
Bon, j'arrête de battre la campagne, je vais dormir : on est demain.
A plus tard
11/10/2013 à 08h58
11/10/2013 à 08h58
en raccourci
voila ce que je comprends
GDS veut poser une étagère avec des équerres sur un mur en béton
sur l'étagère viendrait poser le meuble
faudra aussi relier le meuble au mur dans sa partie haute pour éviter qu'il ne bascule
ou alors il faut mettre l'étagère au dessus des tuyauteries et faire reposer le plan de travail dessus
GDS dans la question, le lavabo est remplacer par une vasque à poser (donc poids du plan complet + vasque ce qui est assez lourd + contenu du meuble + eau + appui occasionnel/permanent en fonction de l'âge de l'utilisateur sur le meuble
j'aime mieux les pieds
Visiteurs non identifiés : 2104
