Probleme pose carrelage-plinthes avec Artisan
Par Fench
avatar - Fench
Message(s) : 6
25/07/2016 à 07h49
25/07/2016 à 07h49
Bonjour Je suis trés ennuyé et je ne sais que faire. Dans mon entrée+couloir+toilette, j'ai fais poser du carrelage et des plinthes (en carrelage egalement) par un artisan. La pose du carrelage au sol à été bien faite, rien a redire. Par contre l'artisan à completement baclé la pose des plinthes: - pas de biseau dans les coins, donc comme les plinthes sont arrondies à leur partie superieur, dans les coins ca fait un arrondi sur un carreau et une pointe sur l'autre. - les plinthes sont posee a meme le carrelage donc impossible de faire un joint de carrelage entre les plinthes et le carrelage, l'artisant dit "on va faire un joint acrylique"... j'ai jamais vu ca nul part, au sol on fait toujours un joint de carrelage normal sous les plinthes ( qui sont en carrelage egalement je le rappel) - L'artisant à mis par endroit entre 8mm à 1cm de colle alors que les murs sont droits - l'artisant à collé une plinthe à l'envers ( arrondie en bas) ... bref, je suis trés embéter. Je lui dirais bien de recommencer, mais vu le travail j'ai peur que ca soit pire. Pensez vous qu'ils soit encore possible de faire un joint de carrelage "normal" entre les plinthes en carrelage et le carrelage du sol alors que l'artisant n'a pas reservé d'espace entre les deux, c'est à dire que les plinthes sont posées a même le sol. Je sais que le joint acrylique crain l'eau donc on peut pas faire un joint avec ca, sinon ca va s'abimer rapidement quand on passera la serpillere ou la raclette. Aussi, on va quand meme pas faire un joint silicone au sol dans le couloir + entree + wc.... ?? Je suis bricoleur confirmé car j'ai construit ma maison précédent moi-meme. Là j'ai fais appel a un artisan car je vieilli et j'ai du mal à travailler par terre. Mais en voyant le résultat, je me dis que je ferais mieux de casser toutes les plinthes, et de recommencer moi même dans les regle de l'art malgré mes douleurs... Qu'en pensez vous ? j'ai besoin de vos avis technique pour ceux qui s'y connaissent en pose de carrelage + plinthes + jointage. Y'aurait-il une vrai solution sans tout casser ? Ou vaut-il mieux que je casse tout et que je recommence ? Merci à tous
Message(s) : 18407
25/07/2016 à 08h04
25/07/2016 à 08h04
compte tenu des problèmes ,il est préférable de tout déposer et de recommencer ,si ca vient vraiment d etre fait ,tu as la possibilité de récupérer tes plinthes et de nettoyer la colle au dos ,
pour ce qui est du joint a la base ,dans la mesure ou il n y a pas un écartement suffisant entre le bas de la plinthe et le carrelage ,que ce soit du joint acrylique ou ciment ,ca ne tiendra pas dans le temps ,néanmoins ,le passage de la serpillère n engendrera pas d humidité sur le mur ,a moins d y aller a coup de seau
25/07/2016 à 13h02
25/07/2016 à 13h02
Merci à tous
vous êtes si votre date de naissance est bien renseignée 32 ans plus jeune que moi
donc la question ne se pose pas, il faut tout refaire vous même sans se poser plus de question
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2016 à 21h23
25/07/2016 à 21h23
Merci à tous
être vieux a votre âge alors je suis bicentenaire enfin presque Oui
Par Fench
avatar - Fench
Message(s) : 6
26/07/2016 à 07h19
26/07/2016 à 07h19
Bonjour a tous Je ne suis pas si vieux en effet, mais j'ai passé tellement de temps à genoux pour travailler que cette position m'est devenu quasi impossible aujourd'hui, je vous rassure le reste fonctionne bien. Bon, j'ai reglé le probleme avec l'artisan. J'en profite pour vous remercier pour vos encouragements et vos conseils. Quand il est arrivé hier j'avais déja cassé 1/3 des plinthes ! cela l'a surpris mais au moins le message était clair ! Du coup je ne lui ai pas payé la pose des plinthes, et en plus j'ai déduit le cout des plinthes puisque je vais devoir en racheter. Pour bien faire j'aurais pu déduire aussi le temps que je vais passer a remettre les bas de mur au propre vu que le placo a bien soufert dans cette operation. Hier soir j'ai donc terminé d'enlever toutes les plinthes, et je me demande avec quel outil on fait les coupes en biseau pour les coins, une disqueuse avec disque diamant, et un support à 45° ??? Pour le coup j'ai pas d'idee, donc si vous avez une astuce, une bidouille, ou un model d'outil pas trop cher je suis preneur. pour info, j'ai déja une petite et une grande disqueuse, chacune avec disque diamant. Je ne résiste pas à l'envie de vous donner un petit apercu du superbe travail: Notez au passage la qualité de la pose du carrelage noir et des joints fait par le même margoulin... Merci à tous
Message(s) : 18407
26/07/2016 à 07h53
26/07/2016 à 07h53
en effet ,en tant qu ancien chef d entreprise en décoration d intérieur ,le travail effectué n était pas a la hauteur j ai eu des carreleurs et en effet les coupes d angles se font en biais ,tu peux utiliser la disqueuse soit une lame de scie sur table spéciale carrelage
le tout c est que ce soit rentré dans l ordre
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
26/07/2016 à 18h19
26/07/2016 à 18h19
un pingouin qui me fait un boulot comme sa, je ne le paye même pas!!! nan mais c'est quoi sa? mon fils de 4 ans aurait fait mieux. voila pourquoi je fait tout moi même, si c'est pour avoir du boulot comme sa a la fin c'est même pas la peine!!
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/07/2016 à 18h48
26/07/2016 à 18h48
salut: c'est pas grave Tututut ! à l'heure actuelle tout le " MONDE " :ce dit moi je suis Carreleur ou Maçon etc..etc.. Yeux au ciel
26/07/2016 à 20h39
26/07/2016 à 20h39
certains bricoleurs travaillent mieux que pas mal de pros
qu'on se le dise
Par Fench
avatar - Fench
Message(s) : 6
27/07/2016 à 10h40
27/07/2016 à 10h40
Ma femme est dégoutée car on va pas casser aussi le carrelage noir, il nous a couté un bras. Il est biensûre mal posé et les joints à chier. On voulait un style loft avec des joints fins et bien droit, on se retrouve avec un truc épouventable... Question sans trop d'espoir, y'a pas moyen de refaire les joints ?
Message(s) : 18407
27/07/2016 à 11h45
27/07/2016 à 11h45
j avais remarqué les joints ,mais je ne dénigre pas ,sans que l on m en parle ,pour faire des joints fin ,c est encore plus compliqué car il faut dans ce cas ,poser du carrelage a bords rectifié ,mais dans ce cas il faut une pose irréprochable ,là tu peux avoir des joints de 2 m:m
il n y as pas posibilité de refaire des joints sans provoquer des dégats
Par Fench
avatar - Fench
Message(s) : 6
27/07/2016 à 12h09
27/07/2016 à 12h09
En fait j'aurais rien du lui payer, un coup de pied au cul au minimum.
Message(s) : 18407
27/07/2016 à 12h22
27/07/2016 à 12h22
je sais que ce n est pas agréable ,mais sil y a vraiment des problèmes de pose ou de planimétrie ,tu peux toujours faire appel a un expert de ton assurance ,et apres expertise ,si concluante ,lui envoyé un courrier de mise en demeure de refaire le travail a ses frais ,comme je te l ai souligné ,j ai été moi meme chef d entreprise et il y a des règles pour tout le monde
Par Fench
avatar - Fench
Message(s) : 6
27/07/2016 à 12h35
27/07/2016 à 12h35
Oui j'y ai bien pensé, mais quand je pense au délais, au DTU assez flexible, et à l'idée que c'est le même tocard qui reviendrait... C'est pour ca que j'ai pas tout payé et que je laisse tomber pour le reste. Deplus, ma femme est usée par le stress des travaux qui ne se passent pas bien donc on laisse un peu tomber. Il faut dire hélas que sur 5 artisans que nous avons fait bosser, un seul a bossé mieux que ce qu'on imaginait. Les 4 autres ont systématiquement baclé le boulot à un moment ou un autre, y'en a même un qui a utilisé mes outils et qui a "oublié" de me rendre une pince. Il y a ceux qui tache les murs et la moquette, ceux qui font des "petes" dans les murs... Mais j'ai été pris par ma faute, je le savais qu'il ne faut jamais lacher du regard un artisan, et pour le carreleur j'ai commis l'énorme erreur de lui faire confiance, et de partir en weekend en lui laissant les clés... bah voila. Bref, les artisans en ville ne comptent pas sur le bouche à oreille, du coup ils ne s'embetent pas avec la réputation.
27/07/2016 à 12h55
27/07/2016 à 12h55
en plus de 40 ans de bricolage et 7 maisons retapées (toitures comprises)
je n'ai eu recours qu'a un menuisier installateur de châssis PVC (ceux ci ont été remplacés 2 fois et entre temps l'usine qui faisait les châssis à été reprise sous un nouveau nom et j'ai perdu le 3 ème remplacement
un terrassier dans l'Ardèche qui a travaillé comme un sagouin et qui est resté 5 jours au lieu de 2 jours prévus, un travail d'une lenteur extraordinaire, des arrêts permanent pour boire, pour demander des choses sans rapport avec le travail, au plus ma femme et moi nous activions pour faire avancer le travail, au plus il ralentissait
j'ai payé pour avoir la paix, on en a été malade
le puisatier par contre a très bien travaillé
les poseurs de tarmac qui on voulu faire à leur tête pour la largeur du chemin, conclusion,j'ai une partie qui se déchire côté ravin, il fallait absolument faire 3 m au lieu de 2,5 m, 5 cm épaisseur après tassage, si j'en ai 3 c'est un maximum
un façadier, 2 mm d'enduit au lieu de 18 mm ; cela s'écaille par endroit
pour le reste on a tout fait nous même (sans doute avec sans doute quelques imperfections mais très minimes en comparaison avec le travail de la plupart des artisans que j'ai eu l'occasion de voir)
au plus on fait soi même, au moins on accepte le travail de ces artisans là
j'ai fais appel a un terrassier pour faire le trou d'une fosse septique, 500 €, j'attends un autre qui doit se pointer en soirée
Par Fench
avatar - Fench
Message(s) : 6
27/07/2016 à 13h18
27/07/2016 à 13h18
Oui c'est une enfer, car quand on tombe (9 fois sur 10) sur un mauvais, il va jusqu'au bout. Car non content de mal faire, il nous fait perdre notre temps et parfois même abime ce qui était déja fait. Tiens mon carreleur !! j'ai posé la moquette toute neuve dans la chambre de mon gamin, je me suis dit "ce con la va me la salire" alors j'ai replié la moquette sur 1 metre pour qu'il y ai 1 metre entre la moquette et le carrelage en cours... ca n'a pas manqué, ce débile à rabattu la moquette et à marché dessu, resultat : une tache. Mais qu'est-il allé foutre dans la chambre, de quoi s'est-il melé à remettre la moquette a plat, pourquoi a t'il marché dessus ? Une fois, je recois un chauffagiste, voyant le goret arrivé j'ai mis un grand carton sur le parquet pour proteger. Bein le gars voyant qu'il y avait un carton s'est completement laché, à poser brutalement des trucs lourd et saillant, résultat quand j'ai retiré le carton y'avait des beugne dans le parquet malgré le carton... Le prochain qui ramene ses fesses chez moi, je lui fais signé un engagement: une bosse ou une tache, il paie ! Un collegue qui s'est lui aussi fabriqué sa maison m'a dit un jour: " il ne faut jamais acheter une maison a un artisan, c'est bourré de malfacons !! "... maintenant je veux bien le croire !
Visiteurs non identifiés : 33
