Problème perçage béton
Par nico57
avatar - nico57
01/08/2017 à 11h06
01/08/2017 à 11h06
Bonjour, j'utilise pour la première fois une perceuse pour percer un mur afin d'y fixer un tableau. Or, je rencontre des difficultés au moment du perçage : je mets plus de 10 minutes à faire un trou d'une profondeur d'à peine 3 cm... Il s'agit d'un mur plein, dur, je suppose que c'est du béton car une fine poudre grise tombe lors du perçage (photo). J'utilise une perceuse Makita HP347D 14,4V (photo) avec un foret de 5mm en carbure de tungstène (photo), ce qui semble le mieux adapté à ce type de matériau selon ce que j'ai pu lire sur internet. Pour percer je suis réglé sur la vitesse maximale, sur le couple de serrage maximum (16) et en mode percussion avec la batterie pleine (perceuse sans fil). Je ne comprends pas pourquoi je rencontre autant de difficultés pour percer car la notice du matériel que j'utilise indique qu'il est adapté à ce type de matériau. La perceuse ne serait-elle pas assez puissante? Dois-je opter pour un perforateur? Aurais-je mal réglé la perceuse? Est-ce que le foret utilisé est adapté? Est-ce que je n'applique pas assez de pression sur la perceuse lors du perçage ? Confus Si vous pensez savoir pourquoi je rencontre ces difficultés faites le moi savoir, vos conseils me seront précieux. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre. Sourire
20614400_1603053636406510_1192722257_n (1).jpg 20561920_1603053633073177_198614333_n.jpg 20526712_1603053619739845_2096944070_n.jpg
Message(s) : 19544
01/08/2017 à 11h21
01/08/2017 à 11h21
ce n'est pas avec une visseuse / dé visseuse même à percutions que tu vas faire un trou dans du béton, là faut un VRAI perforateur
Par nico57
avatar - nico57
01/08/2017 à 12h16
01/08/2017 à 12h16
Ah ok! Qu'est-ce que tu appelles un "VRAI percuteur"? Il me reste aussi l'option du perforateur qui a l'air plus efficace. Sais-tu s'il existe des sites internet sur lesquels je peux louer du matériel de bricolage à des particuliers? Merci.
Visiteurs non identifiés : 36
