Problème moustiquaire
Par lorelei
avatar - lorelei
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
02/01/2014 à 13h50
02/01/2014 à 13h50
Bonjour et bonne Année à tous !!
Voilà mon problème : j'ai des moustiquaires à toutes mes fenêtres dont certaines intégrées aux volets et d'autres rajoutées mais elles ont toutes en commun d'être sur les côtés dans un rail.
J'ai 3 chats qui ne sortent jamais et donc je peux les laisser derrière les moustiquaires, les fenêtres ouvertes, ce qui est extra en été mais voilà il y en a une plus maline que les autres qui a compris qu'avec sa patte elle pouvait retirer la moustiquaire sur le côté et passer derrière.
J'ai essayé de mettre des plaques de plexiglas mais ça ne l'arrête pas et elle va plus haut que le plexi.
J'ai pensé à mettre des baguettes comme il y a derrière les cadres, mais je me demande si ça sera vraiment efficace car elle risque de passer entre.
Si quelqu'un avait une idée de ce que je pourrais utiliser sachant que les moustiquaires ne sont pas fixes et qu'elles s’ouvrent en s'enroulant dans un caisson en haut donc pas de possibilités de mettre de la bande velcro ou autre.
Les montures des moustiquaires et de la fenêtre sont en alu, donc pas de clou. Triste
02/01/2014 à 16h33
02/01/2014 à 16h33
Salut Lorelei,
Le "grillage" des moustiquaires est simplement pris entre les balais des glissières et rien de peut empêcher son extrusion latérale. Le grillage nylon doit s'enrouler librement sur toute sa largeur. Il ne peut donc pas avoir de sur-épaisseurs sur les rives.
Le chat ayant compris la manœuvre,et en supposant qu'il soit possible d'empêcher l'extrusion du grillage, il continuera à gratter jusqu'à ce que le nylon se déchire. Et là...plus de moustiquaire Grand sourire Grand sourire
Il te reste donc à traiter le problème côté chat par une protection électrifiée ou du fil de fer barbelé... Rigole Rigole Rigole
Sinon poser une feuille de plexi d'une hauteur suffisante. Top !
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
02/01/2014 à 17h24
02/01/2014 à 17h24
il est très difficile d'empêcher un chat de sortir ,sauf les 4 murs ou grillage et encore le chat grimpe par les grillages.
Je voulait déjà mettre une photo d'un chat grimpant sur des parpaings grâce à une seule liane de vigne vierge de 4 cm de diamètre malheureusement je ne retrouve pas ces deux photos
Par lorelei
avatar - lorelei
Message(s) : 19
02/01/2014 à 20h33
02/01/2014 à 20h33
la moustiquaire n'est pas en nylon mais en alu
en fait il me faudrait trouver 1 moyen pour bloquer la moustiquaire dans le rail, un peu comme des serres feuilles pour bloquer un paquet de feuilles mais plus large et avec un fond plat
peut être une feuille d'alu pliée en 2 et où on glisse le bord de la moustiquaire avec un bord assez large pour pas que la toile en sorte
Message(s) : 18407
03/01/2014 à 11h33
03/01/2014 à 11h33
nous avons bien compris le problème ,mais comme te l a expliqué BRICO 30 ,on ne peut mettre de surépaisseur a l intérieur des glissières par contre il existe des moustiquères aimentés la le chat ne peut sortir ,sauf s il a décidé de tout arracher
Par lorelei
avatar - lorelei
Message(s) : 19
03/01/2014 à 12h26
03/01/2014 à 12h26
message annulé
Par lorelei
avatar - lorelei
Message(s) : 19
03/01/2014 à 12h44
03/01/2014 à 12h44
message annulé
Visiteurs non identifiés : 82
