problème joint fenetre en bois
26/12/2013 à 13h18
26/12/2013 à 13h18
Je vous contacte suite à un petit soucis.
Cela fait plusieurs moi que je me lance dans pas mal de réparation / raffraichissement de ma maison.
La maison date des années 86/87, et les joints n'ont à priori jamais été refait sur les fenetres et porte fenetre en bois.
Il étaient noir, comme vous pouvez le voir sur la premiere photo.
On les as donc nettoyé autant que possible, mais nous n'arrivions pas à un resultat satisfaisant : les joints étaient vraiment abimés, meme s'ils semblaient avoir toujours leur étanchéité (on n'a pas constaté de grosse fuite d'air).
Du coups, on s'est renseigné a droite et a gauche : certains nous on dit de changer de fenetre... mais nous n'avons pas les moyens et nous sommes satisfait de ces fenetres a part sur ce point.
D'autre nous ont dit de completement démonter toutes les fenetres, et de refaire totalement les joints...
C'est un travail très long, et nous ne nous sentons pas de le faire. d'autant plus qu'il s'agit d'un pb plus esthetique qu'autre chose.
D'autre personnes nous ont conseillé de grater l'ancien joint, puis de recouvrir par dessus avec du joint silicone spéciale fenetre...
Nous avons donc gratter sur qq milimetres ce joint comme vous pouvez le voir sur la photo 2.
Du coups, nous avons bien nettoyé l'ancien joint en profondeur, laisser secher. Et il y a 3 jours, on s'est lancé dans la refection...
Hors petit soucis, on vois aparaitre du jaune (qui est la couleur de l'ancien joint) a plusieurs endroits. Lorsque l'on appui sur le joint, cela coule comme vous pouvez le voir sur la 3eme photos,
Je précise que nous n'avons pour l'instant travailler que sur les parties intérieurs des fenetres. les joints extérieur n'ont pas été touchés.
Cela ne présage rien de bon...
Qu'avons nous fait de mal?
Est ce la période qui n'est pas approprié?
Est ce qu'il faudrait plutot partir sur du mastic vitrier?
Est ce qu'on a trop gratté et pas assez rebouché?
Merci d'avance de votre aide.
26/12/2013 à 14h26
26/12/2013 à 14h26
je n'arrive pas a identifier les différentes states
pouvez vous m'aider en me disant à quoi chacune correspond
les photos ne sont pas très nettes
le n° 1 est pour moi de la colle Polyuéthane, le reste je ne vois pas
mais cela ne doit pas être cela car la colle PU ne coule pas
pouvez vous m'indiquer ce que vous avez utilisé comme joint
26/12/2013 à 14h46
26/12/2013 à 14h46
Merci pour votre réponse.
Effectivement, les photos ne sont pas très nettes.
En voici 4 autres montrant les fenetres a 4 etapes différentes (sans y avoir touché, après avoir creusé l'ancien joint, et après avoir mis le nouveau...
Les photos sont prises de l'intérieur et la partie gauche est systématiquement le montant bois intérieur.
Aprèsn on a le joint, puis la vitre et en arriere fond, le double vitrage. puis l'extérieur.
pour le joint, il s'agit de celle ci:
http://www.dipetanch.fr/produits/mastics/interieur/isolation-portes-et-fenetres/
Merci pour votre aide.*
26/12/2013 à 14h59
26/12/2013 à 14h59
la première photo montre bien un châssis en bois avec un simple vitrage ?
ces vitrages sont généralement posés sur du mastic, qui en vieillissant peut noirçir
la dernière photo montrent toute une surface brillante, vous avez tartiné ce silicone sur toute la largeur
c'est dommage que les photos ne reflètent pas bien ce qui se passe
26/12/2013 à 15h12
26/12/2013 à 15h12
Il s'agit de double vitrage sur toutes les photos... avec une fenetre bien en boois.
Et oui; c'est cela, les photos 3 et 4 montre toute le join que j'ai effectué.
26/12/2013 à 15h54
26/12/2013 à 15h54
donc après application du silicone transparent en question l'ancien joint reprends le dessus en devenant mou ou point de couler comme on le voit
c'est bien le joint qui se trouve entre le vitrage et la boiserie dont on parle
ce n'est pas du joint entre la bâtée et le châssis ?
Message(s) : 19543
26/12/2013 à 16h10
26/12/2013 à 16h10
Je ne vois que du travail de sagoin ,désolé si je choque.
les joints entre les vitre double vitrage et bois sont remplaçable par des joints neufs, mais il y a plusieurs problèmes
1--de trouver ces joints
2- de démonter les pare close des vitrage pour changer ces joints
3- de remonter le tout en respectant l'équerrage
4- de mettre du silicone sur des joint caoutchouc peu provoquer une réaction chimique d'ou peu être cette coulure jaune
5- de mettre du silicone direct sans avoir poncé la peinture qui semble d'après les photos être de l'âge de pierre est une vrai bêtise (pour être poli.)
6 - le tout veux dire une bonne préparation , une bonne utilisation des produits ,c'est du travail , un peu aussi d'argent,mais ce n'est que par ça que l'on obtient un bon résultat .
7- le produit présenté est exactement le même que j'utilise régulièrement et jusqu’à présent j'en suis très satisfait
26/12/2013 à 16h27
26/12/2013 à 16h27
Oui, kriske, c'est exactement cela.
Il s'agit bien de joint entre le vitrage et la boiserie.
les3c19, il n'y a pas de soucis, je ne vais pas me facher pour cela... je suis, comme l'indique ce site un "bricoleur du dimanche", et j'accepte toute critique, je suis ici pour apprendre.
Comme je l'expliquait plus haut, il s'agit essentielement d'une volonté esthétique, le joint reste efficace (pas de passage d'air).
Le démontage des fenêtre était évoqué dans mon premier message. Mais on va être honnete, ce n'est actuellement pas dans mes capacités et ce n'est pas non plus vraiment la saison pour cela Clin d\'oeil
Mais merci pour les conseils concernant le poncage.
26/12/2013 à 17h31
26/12/2013 à 17h31
mon collègue à raison, c'est un travail qui vaut ce qu'il vaut
à la bonne saison, vous savez ce qu'il vous reste à faire
toutefois, retirer un double vitrage n'est pas une mince affaire, il faut bien noter sa position exacte, voir s'il s'y trouve sans le bas et sur les côtés de petites cales pour équilibrer le balancement de la fenêtre
chez moi avant la pose des doubles vitrages, on a applique une couche de mousse avec une face collante et le joint remplit l'épaisseur de l'espace de cette mousse écrasée.
je crois qu'il existe différents montages et il faut voir comment c'est après démontage, mais attention, aucune torsion ou tension n'est tolérée sur un double vitrage
26/12/2013 à 18h06
26/12/2013 à 18h06
Merci, a vous, j'esperais une solution plus simple à mon problème, qui ne semble pas exister Triste
Je vais malgrés tout tenter de passer sur du mastic, bien poncer, bien vérifier qu'il ne reste pas d'humidité présente... et retenter... on ne sait jamais.
Car je ne suis vraiment pas dans l'optique de me lancer la dedans. il faut savoir parfois connaitre ses limites.
26/12/2013 à 19h41
26/12/2013 à 19h41
chacun fait ce qu'il peut
moi j'ai mis CECI comme mastic
entre des vitres et du bois (couleur acajou)
ensuite j'ai passé du verni marine, cela ne bouge pas depuis des années
c'est facile à mettre et cela se lisse à l'eau savonneuse
il existe de petites palettes en silicone qui permettre de bien mettre le produit proprement
mais avant il vous faudra gratter tout ce silicone à fond et vider les joints au maximum
Visiteurs non identifiés : 13
