Problème installation taud bateau
avatar - barbicaggia
10/07/2009 à 10h23
10/07/2009 à 10h23
Tout d'abord bonjour a tous et d'avance merci pour vos conseils. Voici mon petit problème que vous saurez surement résoudre. Je m'excuse par avance si mon vocabulaire n'est pas adapté. Je souhaite intaller un petit taud de soleil sur une barque en aluminium mais le plat bord de cette barque est, comment dire, un tube d'aluminium posé directement sur la structure. Autrement dit, je ne sais pas quelle type de fixation je dois trouver, qui permette de se prendre sur le tube alu et sur laquelle je puisse fixer le taud de soleil. je joins un petit dessin pour essayer d'être plus clair. D'avance merci pour vos conseils
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/07/2009 à 10h56
10/07/2009 à 10h56
il faut voir en fonction de l'épaisseur de tes tube alu si tu peut te vissé directement avec des vis autoforeuse par exemple mais j'ai bien peut que tu tubes sois trop fin pour ça.
tu aurais une photo du taux et du bord du bateau?
Visiteurs non identifiés : 13
