Problème humidité/récupérateur d’eau
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
19/11/2015 à 10h31
19/11/2015 à 10h31
J'ai acheté ma maison il y a quelques années et travaillant comme un forcené.. je n'ai même pas pu prendre soin de ma maison et arranger ce qui devait l'être... du coup je m'y met maintenant Clin d\'oeil
J'ai plusieurs soucis dont un problème d'humidité général, un soucis de moisissures etc... je vais commencer par le récupérateur d'eau :
Mon bureau a une exposition plein est, il y a depuis 2 ans des soucis de peinture qui s'écaille et pire "photo jointe" l'endroit du bureau touché par cette humidité est pile poil derrière la douche de la salle de bain. On m'a dis il y a pas longtemps de faire une saignée pour vérifier que ça ne vienne pas de la douche." je n'ai pas encore fait de saignée"
Hier en réparant mes gouttières a certains endroits car en cas de pluie toute l'eau tombais sur la terrasse, je suis allé voir mon récupérateur d'eau, qui maintenant que je regarde bien me pose deux problèmes... le premier il touche maintenant le mur de la maison et le second soucis viens du faite que vu le montage qui avait été fait quand le récupérateur d'eau est plein "500l" et que je ferme ce récupérateur avec son bouchon l'eau qui viens donc encore de la gouttière tombe forcément le long et humidifie tout ce coin... les récupérateurs sont faits pour être placés sur des gouttières d'extraction d'eau de pluie afin que quand la cuve est pleine l'eau continue de s'écouler dans le réseau des eaux usées mais chez moi l'eau coule contre la cuve qui est collée à la maison... et cette cuve est à l'extérieur du bureau et placée juste derrière les soucis d'humidité... du coup je ne sais plus si mes soucis viennent de la douche ou de l'eau refoulé contre la maison par remonté capillaire?
J'ai regardé sur internet au niveau des collecteurs d'eau de pluie mais il faut les connecter a une gouttieres verticale... J'ai bien pensé a boucher ma gouttières "celle qui tombe vers ma cuve d'eau" si je trouve un collecteur et que je le place ensuite sur cette même gouttière il faut qu'il puisse complètement couper l'arriver d'eau et j'ai peur qu'avec le poids de l'eau ça force sur mes gouttières...
J'espere que mon message n'est pas trop difficile à décrypter pour vous Sourire j'attend avec impatience vos idées
Merci de m'avoir lu.
Pascal
19/11/2015 à 11h25
19/11/2015 à 11h25
Coucou
photo 1, il faut prolonger le tuyau pour que l'eau parte là ou vous le souhaitez
photo 2, il faudrait voir une photo du dessus
ce n'est pas un récupérateur d'eau mais un conteneur de produits divers utilisés dans l'industrie utilisé comme récupérateur
donc rien n'est prévu en cas de trop plein, c'est à vous qu'il incombe de faire une transformation pour créer ce trop plein
un trou latéral dans la partie haute et un système d'évacuation vers un égout ou un sterput doit être crée.
vous pouvez aussi vider la cuve et écarter celle ci du mur et mettre deux cales pour incliner la cuve vers l'extérieur
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
19/11/2015 à 11h35
19/11/2015 à 11h35
Bonjour Kriske ! merci pour votre réponse rapide Clin d\'oeil
Alors pour la photo 1 : a ce sujet il n'y a pas de soucis, logiquement il y a un autre morceau de tuyau pvc qui va beaucoup plus bas et tombe dans la cuve, je l'avais retiré pour la photo.
Pour la photo 2 en voici deux autres.
Ok pour le conteneur, par contre pas d'égout chez moi seulement une fosse septique proche de la cuve mais je ne vais pas balancer les eaux de pluies dedans. Et donc rien à porter de main sur quoi je puisse relié cette gouttière...
Pour ce qui est du vidage oui c'est ce que je vais faire pour éviter quelle soit contre le mur de la maison.
19/11/2015 à 11h36
19/11/2015 à 11h36
Moi sur mon récupérateur d'eau quand il est plein sur ma descente de gouttière j'ai un principe qui fait cuve pleine dérivation descente donc pas de soucis ,cela ce trouve dans le commerce et dans toute le GSB .
A+ Top !
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
19/11/2015 à 11h39
19/11/2015 à 11h39
Bonjour mimi03,
En fait tu a un récupérateur d'eau fixer sur ta descente de gouttière qui peux se fermer et du coup renvoyer le trop plein dans dans les gouttières?
19/11/2015 à 11h47
19/11/2015 à 11h47
Re.
Oui c'est ce principe ,cela ce fait automatiquement ,pour la pose ,on coupe la gouttière on insert l'appareil ,il y a dessus une dérivation récupérateur ,et quand c'est plein ,et cela passe directement dans la gouttière ,pas de manipulation à faire .
19/11/2015 à 12h01
19/11/2015 à 12h01
de toute manière il est interdit de déverser les eaux de pluie dans une fosse septique (pour deux raisons majeures, la première on pollue inutilement de l'eau qu'il faudra purifier ensuite, et la deuxième cela rompt l'équilibre enzymatique nécessaire au bon fonctionnement de la fosse)
dans votre cas il faut orienté le trop plein vers une pelouse, des graviers, un trottoir n'importe quoi pour éloigner l'eau des murs de la maison
au besoin faire une tranchée et mettre un drain pour favoriser la pénétration dans le sol
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
19/11/2015 à 12h52
19/11/2015 à 12h52
Re coucou Kriske,
A ce jour pour ce qui est du trop plein plus de soucis depuis que je met le bouchon sur la "citerne"
Maintenant mon seul soucis reste la redirection de l'eau de pluie quand je ne souhaite plus remplir la citerne.
La solution de mimi03 semble bonne, reste à trouver l'appareil dont elle me parle, et surtout qui puisse complètement obstruer la descente d'eau de pluie quand je ne souhaite pas remplir ma citerne.
19/11/2015 à 13h06
19/11/2015 à 13h06
je pense que vous confondez
le récupérateur dont Michel parle se monte sur le tuyau de descente de la gouttière
l'eau est dirigée vers la citerne et lorsque celle ci est remplie, un dispositif empêche l'eau de passer dans cette direction et elle continue son chemin normal dans la descente de gouttière en direction d'un avaloir, sterput, égout ou autre dispositif
si rien de cela n'existe, il vous faudra créer un tel réseau d'évacuation
il en existe de différents modèles
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
19/11/2015 à 13h43
19/11/2015 à 13h43
Re Clin d\'oeil
oups désolé mimi03 je pensais à une femme ^_^
Kriske, donc la seule solution pour éviter l'humidité et ses fuites d'eau de pluies de ce côté de la maison est de supprimer le T de gouttière qui dirigeais l'eau vers le bas en direction de la citerne et de la déplacer à côté d'une descente de gouttières qui évacue aussi les eaux de pluie.
19/11/2015 à 17h13
19/11/2015 à 17h13
il faudrait voir une vue d'ensemble de cette partie du bâtiment pour émettre un avis
19/11/2015 à 19h15
19/11/2015 à 19h15
Re.
Pas de soucis pour l'erreur ou alors je me coupe la barbe et je me laisse pousser le cheveux qu'il me reste sur le dessus du crâne . Oui
Mais pur la pièce c'est bien ce genre la .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/11/2015 à 19h47
19/11/2015 à 19h47
Jaie un récup d'eau trouvé en gs leroy elle est sur la descente et un tuyau la relie au reservoir et quand le réservoir est au niveau de l'arrivée l'eau continue dans la descente , jamais de débordement et pas de maneouvre
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/11/2015 à 19h49
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
20/11/2015 à 11h48
20/11/2015 à 11h48
Merci beaucoup à tous pour vos messages Sourire c'est vraiment très agréable de trouver une communauté qui soit réactive Sourire
A ce jour ma conclusion est donc de supprimer cette descente de gouttière qui ne sert a rien "sauf a inonder" l'environnement proche dès qu'il pleut, quand la citerne est fermé.
A vider cette même citerne et à la déplacer à côté d'une descente de gouttière afin d'y installer un récupérateur d'eau.
Merci à tous pour vos messages et pour votre aide.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/11/2015 à 12h42
20/11/2015 à 12h42
Sur la 1ere photo , à gauche il y a une descente le long du mur , à quoi sert il ?
Visiteurs non identifiés : 34
