Problème gazinière
Par Marielb
avatar - Marielb
12/08/2020 à 17h39
12/08/2020 à 17h39
Bonjour en effectuant le remplacement des brûleurs de ma gazinière, j'ai endommagé le filetage intérieur , du coup le brûleur ne se visse que très partiellement . Comment puis- je réparer, car la gazinière est toute neuve ... Merci à ceux qui pourront m'apporter de l'aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/08/2020 à 17h53
12/08/2020 à 17h53
il faut faire un taraudage
quant on met des brûleurs il faut les vissés a la main ( comme une bougie )
ensuite les serrer avec une clé
Par Marielb
avatar - Marielb
12/08/2020 à 18h30
12/08/2020 à 18h30
merci beaucoup pour ta réponse, mais je ne pense pas avoir les compétences!
Visiteurs non identifiés : 60
