J'aurais besoin d'aides et de conseils car je souhaite fixer un plafonnier assez lourd (compter 6 kg) dans mon appartement dont je suis locataire. Le plafonnier est livré avec son support de fixation (c'est à dire
J'ai plusieurs difficultés.
Le 1er problème est que l'emplacement est gêné par une rosace (en plâtre apparemment, mais je n'en suis pas sûr). Comme je suis locataire, je souhaiterais éviter de retirer la rosace. Je peux éventuellement envisager de la percer, si les trous percés sont suffisamment petits pour les reboucher avec de l'enduit.
Le 2e problème c'est que le crochet fixé au plafond en plâtre (à l'intérieur de la rosace) était abimé et que le plâtre dans lequel il était fixé était tout émietté. Forcément, en tirant légèrement dessus (car je suspectais que ça ne tiendrait pas), le crochet et la cheville sont tombés...
Voici la tête de la cheville abimée...
Je me retrouve donc avec une rosace et au centre du plafond en plâtre, un trou de 1-2 cm sans crochet...
Ce qui ressemble à ça:
Auriez-vous une idée pour fixer mon plafonnier?
- J'hésite à mettre une nouvelle cheville dans ce trou, mais comme vous pouvez le voir il est assez grand et il y a un bout de plâtre qui se balade... Eventuellement à une cheville à bascule placée dans l'autre sens ?
- La rosace étant (probablement) en plâtre, je suppose que mettre une cheville a bascule dans la rosace est une mauvaise idée pour faire supporter un plafonnier de 6 kg...
Merci d'avance pour vos suggestions et conseils =).
Bonne journée !
Bonjour Soupochou,
Malheureusement la rosace est grande (elle fait facilement de 50 cm de diamètre, voire plus) donc, quand tu parles de fixer au plafond, il faudrait que je fixe au plafond en perçant à travers la rosace ?
Sinon il faudrait retirer la rosace (ce que je souhaiterais éviter) pour accéder au plafond
Sans retirer la rosace, et il ne faut pas se fixer sur elle, ce n'est pas fait pour ça.
Bye
bonsoir tu achètes de la tige filletée ,+ cheville a ailettes ,tu fais un crochet en bas de ta tige ,pour fixer le plafonnier et normalement ça marche ,si le trou n est pas trop large ,
https://www.amazon.fr/Bulk-Hardware-BH02494-Chevilles-dassemblage/dp/B00O7P234A
sinon essayer de passer une tige de métal a l horizontal dans le plafond
Oui pour la bascule, mais pas sur la rosace.
(Plafonnier de 6 kg 😁)
Bye
re a non ,dans l épaisseur du plancher ,c est tellement logique que j ai oublié de le préciser
Je ne sais si c'est moi, mais je ne comprends rien à ton post.
Bye
Bonjour ! Merci à vous deux pour ces réponses.
Je vais acheter ce type de cheville à ailettes et je vais tenter de la faire passer dans le trou du plafond (pas dans la rosace).
Merci et bonne journée !
salut tu nous montres quand c est posé ?
Oui, je vais essayer de faire cela ce weekend. Si je mets un peu de temps à répondre c'est donc normal ! Je ne vous oublie pas
Tease un tournevis à tête plate ou un couteau entre la base du luminaire et le mur / plafond. Déplacez l'outil de haut en bas jusqu'à ce qu'il y ait un espace suffisamment grand pour que vous puissiez placer vos doigts entre la base et le mur / plafond. Retirez le luminaire des ressorts avec vos mains. nox player for pc jiofi.local.html
Bonjour à tout le monde !
airfoxone, je n'ai pas vraiment compris ce que vous m'avez expliqué.
Sinon, j'ai suivi ton idée Takafer et j'ai installé une cheville à ailettes. Je vous préviens, c'est du système D (voire E ou F).
J'ai dû me battre pour l'insérer car l'espace au dessus du faux plafond était très étroit et les ailettes de la cheville ne voulaient pas se déployer totalement.
A force de pousser et en m'aidant d'un tournevis plat, j'ai réussi à déployer les ailettes de la cheville.
Ce qui donne ça une fois totalement enfoncé... (j'ai mal estimé la taille de la rondelle qui du coup est un peu trop petite).
J'ai tiré assez fortement dessus pour voir si ça tenait et le crochet a l'air très bien fixé, ça ne bronche pas. J'ai préféré finalement mettre un crochet et non une simple tige filetée comme m'avait suggéré Takafer, car comme lors de mon emménagement c'était un crochet qui était au plafond, donc je me dis qu'on me cherchera peut-être moins d'ennui si cela reste un crochet au plafond.
Comme le crochet est un peu trop court et est caché dans la rosace (qui ne me facilite rien du tout), j'ai improvisé en fixant ce maillon sur le crochet.
Ensuite, comme je devais fixer des "plaques" de fixation et non un simple crochet, j'ai encore dû improviser.
J'ai finalement abouti à ce montage (je m'excuse sincèrement auprès des authentiques bricoleurs, qui feront sans doute un infarctus en voyant cela😆), l'idée étant bien évidemment de faire supporter tout le poids du plafonnier sur le maillon/crochet, et en "calant" la plaque contre la rosace afin d'évite que le plafonnier ne bascule dans tous les sens.
Les deux boulons sont simplement "posés" sur la rosace, ils servent juste à stabiliser la plaque de fixation pour éviter qu'elle tangue.
Enfin, après 1h à essayer de visser le plafonnier sur sa plaque de fixation (pas pratique de travailler en hauteur), cela donne ça :
Je suis assez fier de moi, cela rend assez bien, le socle du plafonnier rentrant pile poil au milieu de la rosace. Le plafonnier est stable, le crochet n'a aucunement bougé lors de l'installation.
Il y a un espace entre le plafonnier et la rosace mais c'est assez discret. Je pense qu'il faudra que je trouve à terme un autre moyen pour mieux "caler" le support de plafonnier contre la rosace (et plus généralement trouver un moyen d'allier le crochet et la plaque de fixation).
Merci à vous pour vos précieux conseils !
Bonne journée !
bonsoir tu as raison ,d etre fier de ton boulot ,c est parfait et avec la manille , pas pres de tomber
mes compliments ,mais le bricolage c est ça aussi
a bientot peut etre
Visiteurs non identifiés : 9
