Problème fixation d’entrebailleur de fenêtre sur montant en PVC
Par Sbuu
avatar - Sbuu
22/08/2026 à 09h09
22/08/2026 à 09h09
J'ai tenté d'installer un entrebâilleur serpentin sur le montant de ma fenêtre en PVC. Cela nécessitait de faire des trous pour le visser dans la fenêtre et dans son montant (vous pouvez voir la notice sur le site de Leroy Merlin).
Comme indiqué dans la notice, j'ai utilisé ma petite perceuse avec un foret de 3 pour pré-trouer et pouvoir visser les vis (à bois) 4x15 fournies. Pour les trous dans la fenêtre, aucun problème (voir l'image). Mais côté montant, j'ai constaté que derrière la partie en PVC (environ 3mm d'épaisseur) se trouvait une paroi en métal à environ 5mm de profondeur, avec un jour d'environ 2mm entre le PVC et le métal.
Comme je disais, le serpantin était fourni avec des vis 4x15, que je ne pouvais donc pas visser à fond car bloquées par le métal derrière. J'ai d'abord tenté de trouer le métal avec ma petite perceuse et le foret adapté, en vain. A posteriori je pense que ce n'était pas très malin de toute façon 😅.
J'ai ensuite acheté les vis à bois les plus courtes que j'ai trouvées, 4x12, pour ne pas atteindre le métal mais pouvoir visser à fond malgré tout. C'était mieux, le serpentin a tenu quelques semaines comme ça, mais avec la contrainte du serpentin quand il est utilisé (effort de fixation + vent qui force un peu dessus), j'ai régulièrement constaté que je devais reserrer les vis du montant. Suite à ces tentatives de revisser plusieurs fois dans le PVC, j'ai finalement un peu abîmé les deux trous du montant.
En conclusion, je n'ai donc pas pu visser la fixation du serpentin aussi bien que voulu car les deux vis ne rentrent pas dans le métal derrière, et surtout, en re-vissant à plusieurs reprises "dans le vide", j'ai agrandi les trous où les vis accrochaient donc elles ne tiennent plus (je peux maintenant les passer dans les trous sans dévisser).
Je pense que peut-être aussi, la paroi en PVC est un peu trop fine et/ou molle pour bien tenir le serpentin de toute façon.
Je ne suis pas certain de la bonne approche pour réessayer ou régler le problème :
- utiliser des vis plus larges (pas adaptées pour rentrer dans la fixation du serpentin a priori)
- utiliser une cheville type Molly ? mais j'ai cru comprendre qu'il fallait une certaine longueur disponible derrière, pas sûr que ça marche
- tant pis, coller plutôt que visser
- reboucher les trous et recommencer un peu plus haut/bas
- autre idée ?
Voilà, en espérant avoir été assez clair.
Merci pour votre aide !
Sbuu
fixation-entrebailleur-et-vis.jpg fixation-coté-fenetre.jpg trous-portant-pvc.jpg vis-4x12-au-maxi.jpg vis-fournies-trop-longues.jpg
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
22/08/2026 à 13h52
22/08/2026 à 13h52
Bonjour, peut être avec un rivet de bon diamètre et longueur suffisante,tu arriverais à attraper le métal.
Message(s) : 19543
22/08/2026 à 19h03
22/08/2026 à 19h03
il existe des vis autoforeuses de petit diamétre.
Par Sbuu
avatar - Sbuu
23/08/2026 à 09h45
23/08/2026 à 09h45
Merci pour vos réponses !
@alsaco Pour le rivet, je pense qu'il faut avoir accès à la partie arrière de la partie en métal de l'intérieur du montant de la fenêtre, ça m'a l'air compliqué.
@les3c19 Pour la vis autoforeuse, c'est intéressant. Quelle longueur de percage dans le métal serait nécéssaire ? 2mm ou plus ? Je ne sais pas quelle épaisseur fait la partie de métal derrière la paroi en PVC (je crois que ça doit se voir que je ne suis pas spécialiste en fenêtre 😀)
Sbuu
Message(s) : 19543
24/08/2026 à 21h07
24/08/2026 à 21h07
j'ai dit : "autoforeuses"
Visiteurs non identifiés : 18
