Problème fermeture de baie vitrée Alcan systeme référence 88A23
avatar - jeanmarcho
19/10/2018 à 12h14
19/10/2018 à 12h14
Bonjour , la fermeture de ma baie vitrée ne fonctionne plus (partie du zamak de cassée), il s'agit d'un système de fermeture d'Alcan Système référence 88A23. Impossible de trouver la pièce de rechange, j'ai contacté des quincaillerie et des fabricants de baie alu dans la région PACA et personne n'a pu m'aider; Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver cette pièce ou ou qui contacter? Merci beaucoup par avance
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
19/10/2018 à 14h09
19/10/2018 à 14h09
Ayant eu à changer à plusieurs reprises mes gâches de porte d'entrée (vis de fabrication de ces pièces qui se brises comme un rien aux changements de température et aux petits chocs Nul ! pour des pièces de sécurité), je connait la difficulté à retrouver des pièces de rechange compatible.
Je ne les trouve quand allant directement au secrétariat de l'usine de fabrication de ma porte!! Nul ! Heureusement pour moi j'habite seulement à 25 kms de l'usine Couval. Voyez donc directement avec le revendeur de la baie si il a encore en stock ce modèle.
Visiteurs non identifiés : 13
