problème de serrure qui ne ferme pas
Par brico 20
avatar - brico 20
Message(s) : 6
20/11/2019 à 11h27
20/11/2019 à 11h27
Bonjour mes chers bricoleurs, Depuis deux jours, la serrure de porte de ma chambre fermait mal. Elle est difficile à manœuvrer et j'ai peur qu'elle restera bloquée d'une façon permanente. Je n'ai pas connu la raison et que je peux faire pour pour décoincer la serrure ? Pourriez-vous m'aider ou me donner des conseils s'il vous plait ? Merci d'avance.
Message(s) : 18407
20/11/2019 à 11h58
20/11/2019 à 11h58
elle est coincée
il faudrait démontée la serrure et mettre déjà de l huile pour voir s il y a amélioration ou directement par le penne
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/11/2019 à 17h37
20/11/2019 à 17h37
bonjour, On peut y pulvérser du dégrippant ou du WD 40 (produit quasiment miraculeux), il faut essayer de faire rentrer le penne pour pulvériser et que ça pénètre bien partout.
Voir ce que ça donne, renouveler l'opération éventuellement. avoir un sopalin pour ne pas en mettre partout.
Et ensuite, pulvériser de l'huile ou même de l'huile pour chaîne.
La serrure risque de devenir méconnaissable.
Par brico 20
avatar - brico 20
Message(s) : 6
21/11/2019 à 08h38
21/11/2019 à 08h38
Bonjour, Merci takafer pour ta réponse. J'ai fait cette solution, la serrure ferme normalement une période et elle retourne de ne pas fonctionner après. Bonner journée Sourire
Message(s) : 18407
21/11/2019 à 08h41
21/11/2019 à 08h41
alors il faut opter pour le démontage et regarder ce qui cloche ,sinon le changement ,
s il s agit d une serrure dans une porte isoplane ,ce n est pas cher ,autant la changer
Par brico 20
avatar - brico 20
Message(s) : 6
21/11/2019 à 08h50
21/11/2019 à 08h50
Bonjour, J’achèterai ce produit et je le testerai comme tu m'es dit et espérant de donner un résultat efficace. Merci bricodi pour ta réponse. Bonne journée.
Par brico 20
avatar - brico 20
Message(s) : 6
21/11/2019 à 09h04
21/11/2019 à 09h04
Ma porte est une porte battante. Ce je fais maintenant est l'achat WD 40 et je le testerai sinon je la changerai.
Par brico 40
avatar - brico 40
21/11/2019 à 10h36
21/11/2019 à 10h36
Bonjour, Je suis d'accord avec les solutions proposées par les deux chers membres. En cas ou la réparation personnelle ne marche pas je t'adresserai à un serrurier expérimenté qui intervient dans tous les arrondissements de Paris. Tu peux consulter son site web URL du site supprimée par Céline, attention c'est de la pure publicité pour un serrurier
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/11/2019 à 11h30
21/11/2019 à 11h30
bonjour, que se passe t il pour qu'elle ne ferme pas ? c'est le penne (partie mobile) qui se bloque ou bien elle a du mal à accrocher sur la partie fixe sur le dormant de la porte ?
En connaissant le pb, on peut mieux voir ce qu'il faudrait faire.
Par brico 20
avatar - brico 20
Message(s) : 6
25/11/2019 à 11h27
25/11/2019 à 11h27
Bonjour bricodi, La serrure a du mal à accrocher sur la partie fixe mais parfois le penne se bloque.
Message(s) : 18407
25/11/2019 à 11h31
25/11/2019 à 11h31
bonjour si le penne a du mal a s accrocher ,soit la porte a légèrement bougé ,soit tu as peut etre mis un joint dans la feuillure ,il faudrait limer les échancrures dans la partie recevant le penne ça vient sans doute de ça
mettre une photo c est plus explicite
avatar - sarahbrico
25/11/2019 à 21h36
25/11/2019 à 21h36
bonsoir, on ne peut pas juger quelle la solution pour votre problème sans photo réelle. on attend une pour vous aider.
26/11/2019 à 06h45
26/11/2019 à 06h45
Coucou
Avant il existait Décale Tout, W40 l'a remplacé
On ne peut pas dire que ce n'est pas efficace non plus.
Par brico 20
avatar - brico 20
Message(s) : 6
26/11/2019 à 10h05
26/11/2019 à 10h05
Bonjour, Voici les photos de la serrure et j'attends vos solutions Merci
Message(s) : 18407
26/11/2019 à 11h07
26/11/2019 à 11h07
bonjour vu la tete de l huisserie qui est cassée ,on peu mieux comprendre pourquoi ,tu as du mal a la fermer ,il faut déjà que ce soit propre ,et sans doute changer la serrure
met une photo face a l encoche qui reçoit le penne
Visiteurs non identifiés : 31
