Problème de pompe
avatar - Bricoleur75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/04/2014 à 22h29
19/04/2014 à 22h29
Bonjour a tous,
j'ai un petit problème dans mon pré.
Pour alimenter en eau les abreuvoirs de mes deux petites chèvres j'ai installé un réservoir pour récupérer l'eau de pluie et une pompe pour amener l'eau dans l'abreuvoir.
Le problème et que si il ne pleut pas la pompe peut péter.
Sachant que j'ai pas trop d'argent j'aimerais avoir des solutions simples et pas cheres svp.
Merci pour vos réponses
j'ai changer la mise en page pour mieux cerner le problème kriske modérateur
20/04/2014 à 06h00
20/04/2014 à 06h00
vous pouvez montrer une photo de votre installation
quel genre de pompe avez vous installé ?
quel réservoir ?
quel abreuvoir ?
quelle contenance ?
l'eau récupérée vient d'où ?
y a t'il des entreprises dans votre région (usines, fabriques émettant des poussières ou fumées polluantes ?
c'est quoi comme race de chèvres ?
Message(s) : 19543
20/04/2014 à 07h15
20/04/2014 à 07h15
autre question pompe électrique ou thermique
comment est fait la mise en marche pour le remplissage?
comment s'arrête la pompe une fois les abreuvoirs remplis
Est ce des abreuvoirs automatiques?
Est ce une pompe surppresseur avec réserve?
si c'est un surppresseur électrique avec réserve et des abreuvoirs auto,il faut simplement mettre un arrêt manque d'eau.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/04/2014 à 08h02
20/04/2014 à 08h02
La pompe est électrique, c'est de l'eau de pluie, le réservoir a une contenance de 200 litres, il n'y a pas d'entreprises et elle ne s'arrête pas automatiquement. Le problème c'est que dans mon pré je suis moins de ma maison et j'utilise une batterie d'une vingtaine de volts.
En tout cas merci pour vos réponses
Message(s) : 19543
20/04/2014 à 08h27
20/04/2014 à 08h27
donc tu fais tout manuellement , c'est toi qui la met en route et qui l'arrête , elle ne marche quand même pas en permanence??
les abreuvoirs c'est quoi?
Ou veut tu faire un automatisme pour le remplissage et un arrêt manque d'eau.de toute façon tu es bien obligé de charger la batterie,
J'ai du mal à comprendre ton problème en cas de manque de pluie.
tout peu se faire mais faut connaitre ton besoin et tes désirs.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/04/2014 à 08h48
20/04/2014 à 08h48
En fait elle se met en marche le matin de 6 à 7h puis elle s'arrête. L'eau est ensuite amenée dans des abreuvoirs en métal pas des espèces de gros câbles
20/04/2014 à 08h50
20/04/2014 à 08h50
j'ai eu des abreuvoirs automatiques, mais pas de pompe
lorsque l'eau arrivait a un certain niveau, réglé par moi,, un flotteur remontait et obturait l'arrivée d'eau (comme une chasse de WC ) (d'ailleurs c'était ces mécanismes que j'avais installé,
ps : j'ai élevé des chèvres pendant près de 30 ans
, ps ce principe est simple a mettre en oeuvre et ne nécessite pas de pompe ni d'intervention humaine
naturellement, si le réservoir est vide, plus rien ne se passe
faudra mettre un filtre pour éviter que des particules venant de la toiture ne souille l'eau des abreuvoirs
une chèvre laitière boit autour de 8 l d'eau par jour, donc votre réservoir a intérêt a se remplir régulièrement sous l'action de la pluie
s'il s'agit de chèvres naines, elles boivent moins bien entendu
20/04/2014 à 08h52
20/04/2014 à 08h52
c'est le remplissage du réservoir qui se fait par la pompe ou le remplissage des abreuvoirs
l'eau passe dans des tuyaux
l'électricité passe dans des câbles électriques
vous avez des photos de tout cela pour que l'on comprenne mieux le problème
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/04/2014 à 09h30
20/04/2014 à 09h30
En fin de compte j'ai trouvé un système simple avec un kit maque d'eau que j'ai installé ce matin, merci quand même à tous
Message(s) : 19543
20/04/2014 à 09h35
20/04/2014 à 09h35
elle remplie quoi de 6 h à 7 h les abreuvoirs je suppose par les tuyaux que tu appelle gros câble
donc pour éviter que la pompe tourne sans eau ,il faut mettre une poire niveau d'eau dans le réservoir, et la mettre en série sur les fils d'alimentation,ente la batterie et la pompe
voir sur ce lien le genre de poire niveau d'eau en rouge et à gauche,il y a bien sur un réglage de hauteur de la poire pour que celle ci coupe la pompe à un certain niveau bas et redémarre la pompe à un certain niveau haut ,le réglage se fait en attachant le câble à la bonne hauteur.
https://www.frvnet.com/mesure_niveau_flotteur.html
Visiteurs non identifiés : 2104
