Neophyte j'ai fait des travaux dans ma salle de bain au niveau de la douche mais j'ai appliqué un produit non étanche je pense sans m'en rendre compte vu que j'ai des moisissures sous les joints en silicone. J'avais mis du "rebouche tout" de mémoire et j'ai recouvert de joints silicone sanitaire et mis du mastic dans le jointement de la cabine de douche.
Cf photo,
ça a dû macérer dessous et ce coup de mastic dans le jointement n'est pas optimal...
Donc à recommencer après avoir tout enlevé je préfère demander des conseils ce coup ci...
On a une partie plate sur le rebord de la cabine où l'eau stagne ce qui accentue le souci.
J'imagine du coup que ce type de produit convient mieux pour le carrelage :
https://www.amazon.fr/Parexlanko-carrelage-int%C3%A9rieur-Sp%C3%A9cial-humides/dp/B078BRP5B2 ?
Est ce la peine de recouvrir de silicone ?
Pour les parties "plateaux" est ce bien adapté ?
Concernant le jointement de la douche, derrière le mastic c'est du silicone que j'avais refait il y a 5 ans car l'eau passait au travers cf flèches bleus à l'extérieur, je ne sais pas si la conception de base avait été bien pensée car ça me paraît bizarre d'avoir mis du silicone ici et non du "dur"...
Merci de votre lecture et conseils
bonjour je n ai pas répondu ,car je n ai pas acces aux photos ;en général en ce qui me concerne c est surligné en bleu et là ,je peux ouvrir
Je viens de modifier et de mettre les liens en clicable.
Merci pour votre retour !
bonjour c est beaucoup mieux ainsi 😉
pour les photos concernant le pare douche ,il y a déjà eu un problème de pose ,car il ne devrait y avoir aucun espace ,la seule solution pérenne ,c est de mettre du silicone sanitaire qui est souple et pénètrera dans tous les interstices
concernant les joints a plat ,je dirais que meme avec un joint hydrofuge ,ça le fait ,pourquoi ,parce qu apres avoir pris la douche ,le carrelage et les joints ne sont pas essuyés ,donc il se forme de la moisissure sous forme de champigon ,essayer de nettoyer avec du vinaigre blanc mélangé avec du bicarbonate
Merci pour les conseils et confirmation du fait que le pare douche a été mal posé. J'avais effectivement tout retiré pour refaire au silicone il y a 5 ans, content que je ne me sois pas trompé sur ce point.
Je vais voir si je peux les ravoir comme ça sachant qu'ils ont 2 mois.
Du coup je crains que l'humidité vienne du dessous avec emploi d'un produit inadapté qui prend l'humidité.
Merci encore je ferai un point
re si les joints ne sont pas fait ,avec un un produit hydrofuge ,c est un fait ,le problème risque de se représenter
Visiteurs non identifiés : 95
