Problème de barillet
avatar - letoulousain
08/05/2014 à 12h26
08/05/2014 à 12h26
Bonjour, Ma clé est restée coincée dans la serrure de mon portillon extérieur. A force d'essayer de la sortir et d'enlever le barillet, la clé s'est cassée. Ma question est donc : comment enlever le barillet sans l'aide de la clé? J'ai bien enlevé la vis sur le côté, j'ai essayé du dégrippant (avant que la clé ne casse), j'ai essayé de percer (au bout de 20min je voyais à peine une marque...), j'ai essayé en mettant une autre clé de l'autre côté, j'ai essayé avec un trombone... rien ne marche donc avez vous une solution miracle??? Merci d'avance
08/05/2014 à 12h35
08/05/2014 à 12h35
oui il y a un truc, mais malheureusement tu as augmenté le problème!
il faut prendre un marteau et taper l'autre coté du barillet pour faire ressortir le morceau de clef, si non il reste la mèche en titane avec une bonne perceuse
cordialement
08/05/2014 à 13h45
08/05/2014 à 13h45
Ok je vais tenter avec une mèche en titane pour voir si ça marche mieux... Merci pour ton aide!
Visiteurs non identifiés : 123
