Problème d’isolation gênant..
Par Renaut33
avatar - Renaut33
26/09/2015 à 00h43
26/09/2015 à 00h43
Bonsoir a tous La maison dans laquelle j'habite est extrêmement mal isolée , c'est a dire que, déjà entre la porte de ma chambre et celle de mes parents il n'y a même pas un mètre, et de plus, je les entends, même simplement lorsqu'ils se tournent dans leur lit.. Je vous laisse donc imaginer les séquelles que j'ai après avoir passé toute mon enfance et adolescence a subir ca, alors que les discussion n'y ont rien changé.. J'aimerais donc savoir s'il y a des solutions pour isoler au moins nos deux chambre, c'est a dire au moins mon côté placard et ma porte, et un de leur mur et leur porte.. Sans dépenser perpette NI devoir changer peinture, papier peint existants etc.. Merci, c'est urgent
26/09/2015 à 07h05
26/09/2015 à 07h05
le problème d'isolation phonique est le plus difficile a régler économiquement
il faudrait savoir jusqu'au vos parents sont prêt à investir dans ce type d'isolation
idéalement, il faut construire une cloison désolidarisée dans la chambre de vos parents (accessoirement dans la vôtre aussi
et remplacer les portes par des portes blindées isolées
il faut neutraliser le bruit du côté où il est émis, autrement dans la chambre de vos parents, différentes techniques existent, plus où moins chère, plus ou moins performantes
cela dépend aussi un peu de votre ouïe, si vous avez des oreilles de Dobberman (comme mon épouse) inutile d'investir dans ce type d'isolation car vous entendrez toujours quelque chose qui vous empêchera de dormir
ma femme entend lorsque je croque une tablette de chocolat à l'étage en dessous, comme je me lève tôt ce n'est facile ni pour elle ni pour moi
les moindres faits et gestes sont détaillés lors du petit déjeuner
plus économique, avez vous songé à mettre des boules Kies dans vos oreilles
la norme exprimée en décibel peut très bien être respectée par exemple, mais elle peut être insuffisante pour vous personnellement
je ne vous ai pas beaucoup aidé, je sais et j'en suis désolé ........
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/09/2015 à 07h42
26/09/2015 à 07h42
Oui il y en a
Merci, c'est urgent
Non plus de solutions Grand sourire
La tirelire sera protégée , c'est toujours ça de gagné Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Renaut33
avatar - Renaut33
26/09/2015 à 08h57
26/09/2015 à 08h57
C'est qu'à la base, eux s'en fichent pas mal.. Donc ne voient même pas l'utilité d'en venir a faire des frais pour ça.. Mais bon, je garde ces idées en tête merci
Par Renaut33
avatar - Renaut33
26/09/2015 à 08h59
26/09/2015 à 08h59
Et pour les boules Kies, cela fait environ 4 ans que j'en porte quand je n'ai pas besoin d'entendre mon réveil le matin, et c'est rageant de devoir se ''parer'' a la nuit, et en plus au bout dun moment ça finit par faire mal..
26/09/2015 à 17h40
26/09/2015 à 17h40
par porte blindée, je voulais dire porte isolante phonique Mouais...
désolé de ne pouvoir vous aidez mieux qu'avec les boules kies
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
29/09/2015 à 10h54
29/09/2015 à 10h54
Des solutions existent pour améliorer votre existant mais qui nécessiteront un minimum de travaux. N’espérez cependant pas de résultat probant avec des solutions minces. Je ne crois pas que l’on isole (que ce soit au niveau acoustique ou thermique) avec une feuille de papier à cigarette Clin d\'oeil
Vous avez identifié deux sources de transmission de sons : par vos portes et vos cloisons. Les portes sont souvent un point faible et il conviendra de les remplacer par des portes aux propriétés acoustiques et lutter également contre les « fuites » d’air. En effet, on a coutume de dire « là où l’air passe, le bruit passe ».
Selon la nature de votre cloison existante, plusieurs solutions d’épaisseurs diverses existent tout en sachant que cela pourrait ne pas suffire selon la « voie » de transmission des vibrations et donc des sons (mur, sols, plafonds), l’idéal étant d’adopter la solution dite de « la boîte dans la boîte » mais qui n’est certainement pas envisagée dans votre cas compte tenu de son ampleur. Plusieurs types de solutions :
- Avec un encombrement minimum (<1.5 cm) : sous couche acoustique et plaque phonique
- Doublage acoustique mince (env. 5 cm) associant plaque acoustique collée en usine sur une laine minérale spécifique : type Rénomince
- En réalisant une contre-cloison sur ossature désolidarisée de l’existante avec laine minérale et plaque acoustique
Vous retrouverez ces informations plus largement développées ici Je vous laisse prendre connaissance de ces informations et naviguer à partir de ce lien et reste à votre écoute (pas mal quand on rencontre des problèmes acoustiques ? Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
29/09/2015 à 11h20
29/09/2015 à 11h20
Elle a 16 ans, ses parents s'en tapent
C'est pas elle qui va entreprendre ce genre de travail elle n'a pas de pognon
Visiteurs non identifiés : 32
