probleme d’ humidité
Par karllover
avatar - karllover
13/05/2009 à 22h34
13/05/2009 à 22h34
bonjour a tous voila j ai visite une maison en location et dans la salle de bain le mur interieur( qui donne donc dehors) est tres humide ce qui fait que la peinture du mur (interieur ) est toute decollé .la peinture a ete refaite il y a 1 ans environ et la proprietaire a pose des double vitrage il ya 2 ans ; le ravalement exterieur est propre et pas de tache suspecte . il y a une cave en terre battue en dessous la maison qui est donc a niveau de la salla de bains .si qq a une idée du probleme ca serait gentil merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/05/2009 à 23h27
13/05/2009 à 23h27
Bonsoir:
-regardes si il y a une ventilation VMC extracteur ou naturelle,la plupart du temps l'humidité viens de la.
-à plus.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/05/2009 à 04h03
14/05/2009 à 04h03
bonjour / Lorsqu'on prend une douche, cela produit beaucoup d'humidité, et lorsqu'on sort, la plupart du temps on referme bien la porte, et voilà l'idéal pour créer un confinement de l'humidité et pour "pourrir" la pièce.
Y a-t-il une fenêtre dans cette salle d'eau ??? une VMC ou un extracteur ???? La porte de la salle d'eau a-t-elle un bon passage pour l'air dessous (15 mm mini).
S'il y a une aération naturelle, c'est moins efficace, mais ça permet d'avoir une sortie pour placer au moins un extracteur qui est très efficace, si on n'oublie pas de le faire fonctionner au moins 20 mn en sortant de la douche.
En somme, cela est dû à une mauvaise utilisation de la salle d'eau. Et si en plus ce n'est pas isolé, cela ne fait qu'accentuel le problème.
Et lorsqu'une maison a été occupée par un locataire qui n'a pas cherché à comprendre, en général, c'est beaucoup plus abimé. Il faudrait dans ces cas là, laisser au moins la porte ouverte en sortant de la douche pour éviter le confinement,
Donc, vous avez visité une maison ??? pour la louer ??? pour l'acheter ???
Par karllover
avatar - karllover
14/05/2009 à 21h54
14/05/2009 à 21h54
bonsoir merci de votre reponse tout d'abord c une maison que je vais louer et c vrai qu il n ya pas de vmc juste une petite fenetre que les gens ouvre; sauf l hiver ; et les autres pieces presente aussi des taches d humidité mais largement moins importante c du a la salle de bains ou a la mauvaise isolation de la maison ?? car que faire dans ce cas la ! merci encore
Par karllover
avatar - karllover
14/05/2009 à 21h56
14/05/2009 à 21h56
merci de Vos reponse pardon
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/05/2009 à 22h34
14/05/2009 à 22h34
Bonsoir:
-demande au proprio si il veux bien faire quelque travaux,ce n'est pas une obligation.
-en cas de refus soit tu cherches une autre location ou tu poses des absorbeurs d'humidité,ce n'est pas le top mais sans travaux je ne vois pas beaucoup de solution.
-je suis bailleur et ça ne me viendrais pas à l'idée de louer un bien sans aération.
-à plus.
Par karllover
avatar - karllover
14/05/2009 à 23h33
14/05/2009 à 23h33
daccord merci je vais voir ca avec et je verrais ce qu elle me repond merci encore
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/05/2009 à 05h48
15/05/2009 à 05h48
bonjour : il faudrait des aérations en haut des fenêtres surtout si elles sont récentes et très étanches, et que les portes intérieures soient raccourcies de façon à laisser un passage pour l'air dans le bas, ainsi une ventilation naturelle se ferait.
Les absorbeurs se sont des cache misère. Vaudrait mieux s'acheter un hygromètre pour contrôler l'hygrométrie et agir en conséquence. Il ne faudrait pas que ça dépasse 40 ou 45%. Il faudrait aussi une hotte aspirante à extraction (sortie extérieure) bien plus efficace qu'à recyclage. Et bien sûr la faire fonctionner lorsqu'on cuisine.
Il faut absolument un extracteur dans la salle d'eau (20 euros en mag de bricolage)
Qu'y a-t-il comme chauffage dans ce logement. En cas de chaudière gaz, sauf celles à ventouses, il faut faire attention avec la VMC et même avec la hotte qui devrait être à recyclage dans ce cas, sinon risque de perturbation de la chaudière.
Visiteurs non identifiés : 93
